ich versuche mich mal wieder mit einer (einfachen?) Automation und scheitere kläglich. Ich habe auf dem Balkon eine Kühlbox stehen, die möchte ich automatisch einschalten, wenn 1. die Temperatur über 20 Grad ist und ich 2. mehr als 1 kW übrigen Solarstrom habe. Die Durchschnittstemperatur außen wird über einen Helfer ermittelt, der den Durchschnitt der 4 Außensensoren berechnet. Die mind. 1 kW werden durch einen anderen Helfer “Einspeiseschwellwert” berechnet - ist entweder ON oder OFF. Beide Helfer funktionieren übrigens in anderen Automationen, daran kann es eigentlich nicht liegen - ich lasse sie mir zur Kontrolle auch im Dashboard anzeigen.
Dazu habe ich in der UI folgende Automation für das Einschalten erstellt. Die Box soll sich wieder einschalten, wenn sie z.B. durch kurzzeitiges Unterschreiten der 1 kW-Grenze ausgeschalten wurde und der Schwellwert nun aber wieder auf ON ist, deshalb als Trigger eine Abfrage alle 10 Minuten…
alias: Kühlbox AN
description: Außentemperatur über 20 Grad, derzeit mehr als 1KW Solar-Einspeisung
trigger:
- platform: time_pattern
minutes: /10
condition:
- condition: and
conditions:
- condition: numeric_state
entity_id: sensor.durchschnittstemperatur_aussen
above: 20
- condition: state
entity_id: binary_sensor.einspeise_schwellwert
state: "on"
action:
- service: switch.turn_on
metadata: {}
data: {}
device_id: 939961e531a9cc2e78e6c1f217db2f15
Das ganze funzt nicht. Im Log sehe ich zwar, dass der Schalter eingeschalten wurde, aber sofort auf unavailable geht. Wo liegt mein Denkfehler?
Die Automation für das Ausschalten funktioniert übrigens:
alias: Kühlbox AUS
description: Außentemperatur unter 18 Grad, oder weniger als 1KW Solar-Einspeisung
trigger:
- platform: state
- binary_sensor.einspeise_schwellwert
to: "off"
for:
hours: 0
minutes: 5
seconds: 0
- platform: state
- sensor.durchschnittstemp_aussen
to: <18
condition: []
action:
- service: switch.turn_off
metadata: {}
data: {}
Danke für Eure Hilfe!
Stony
by HeikoBauer: Code formatiert. Bitte mit </> einfügen.
