Klingelsummer mit Shelly Uni betätigen
Moin ich habe eine Shelly Uni, mit dieser würde ich , als Fauler alter Mensch, mein Besuch gerne ins Haus lassen. Die Klingel, ich mit HA, dann Button drücke und Leute kommen rein über den Summer der Haustüranlage ( Mehrfamilienhaus).
Foto von der Sprechanlage
Ich klemme das Shelly, an einem alten Klingeltrafo, hing im Sicherungskasten rum , lege somit 8Volt DC auf die Shelly drauf.
Dann nehme ich eine Ausgang von der Shelly, klemme den zwischen die beiden Pins (auf dem Bild weißes und Grünes Kabel sind die beiden für mein Taster, schließe ich die Kurz, summt es unten) und drücke auf meine Buttons in der APP rum. so und hier kommen wir nun zum Problem. Mal geht das mal nicht. Aber das ehr nicht siegt bisher. Was mache ich falsch? Habe ich nun ein Gedankenfehler ?
Hast du eingestellt, dass beim Button drücken 1-2s geöffnet wird?
Wo genau soll ich das einstellen, in der shelly app oder Ha. Ich vermute es liegt daran das zu wenig ampere vorhanden ist um den summer zu lösen, was mich jedoch wundert, da es ja hin und wieder funktioniert
Entweder per Automation in HA oder auf der Weboberfläche des Shelly
