Kann scheinbar die configuration.yaml nicht editieren
Moin zusammen!
Kann man die configuration.yaml nur mit HA OS editieren, also mit den AddOns wie File-Editor oder VisualSC, oder geht das auch in der Home Assistant Container - Variante ?
Wenn ich per SSH auf dem Raspi in /portainer/Files/AppData/Config/HomeAssistant/assets
die configuration.yaml editieren will ist da praktisch kaum was drinnen → trotz nem Haufen an Geräten und Dashboard (die problemlos laufen).
Da ich jetzt einen Pfad deklarieren muss (Videodatei-Pfad für die Cams) bin ich zum ersten Mal in der Pflicht eben diese zu editieren.
in der yaml dort steht aber nur:
# Loads default set of integrations. Do not remove.
default_config:
# Load frontend themes from the themes folder
frontend:
themes: !include_dir_merge_named themes
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
Ist das wirklich “die” configuration.yaml ?
Kann ich die nur übers Terminal editieren mit Home Assistant Container?
Hey,
japp, das ist eine noch “jungfäuliche” configuration.yaml. Installiere das Addon File editor dann kannst du sie direkt über das UI editieren.
@Bolschi
Bei der Container Installation sind Add-ons nicht möglich.
@wavemop
Ja, so siehe die configuration.yaml aus.
Alles andere steht nicht in der configuration.yaml.
oh diese Info habe ich überlesen :smile:
also editiere ich die configuration.yaml nie innerhalb von HA Container sondern ausschließlich über ein Terminal, richtig?
wie sieht denn ein valider Pfad beispielsweise aus?
Da bin ich wohl der falsche Ansprechpartner, ich nutze das HAOS.
