Kann mir jemand bei der Ausrichtung der Icons helfen? Was muss ich beachten?
wie kann ich den die beiden oberen Reihen auf eine Linie bringen, da ist ein Versatz drin und ich komme nicht auf die Lösung.. So das diese Icons alle auf der gleichen Höhe sind.
Wäre klasse für eure Tipps - Danke :slight_smile:
Erstelle dir in der rechten Kachek auch einen Button, wie er in der linken Kachel oben drin ist. Dann sollte es gleich aussehen.
Hi,du kannst mit der ‘mushroom empty card’ eine leere Karte erzeugen und mit Grid die Höhe auch in Bruchteilen in erstellen:
type: custom:mushroom-empty-card
grid_options:
  columns: 12
  rows: 1.3
Hier habe ich die Breite auf die Breite von 12 gestezt und die Höhe halt auf 1.3
Da mußt du mal testen, welche Höhe deinen Karte benötigt.
Christian
@Der-Tueftler
danke dir und bombe, geht!
Vielen lieben dank
