IRobot - Roomba i7/i5 und BraveM6 integration - Passwort
ich versuche seit Monaten meine IRobot I7 und I3 sowie meinen Brava in die Home Assistent Umgebung zu bekommen. Er erkennt sie auch nachdem ich eine neu Instanz anlege aber dann will er immer ein Passwort von mir, aber ich habe keine Ahnung wo ich das Passwort herbekomme oder wir ich es neu anlegen könnte.
Über Tipps oder Ideen wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
SwMo
Bei mir war es das Passwort der iRobot-App.
Evtl. hilft das ja.
Hallo @SwMo,
hast Du Dir die offizielle Doku im Homeassistant schon mal angeschaut?
iRobot Roomba and Braava - Home Assistant (home-assistant.io)
Das Passwort, welches Du benötigst, musst Du auslesen. Schau Dir die Seite mal an, vielleicht kommst Du dann schon weiter.
Brava konnte ich einbinden, meinen 980 noch nicht.
Grüße
Thomas
Vielen Dank für die Hinweise, habe es jetzt hinbekommen.
SwMo
Hallo Zusammen,
Ich würde mich hier gerne nochmal anklammern…
Als kompletter Anfänger scheitere ich ebenfalls an der Integration von meinem Roomba i3. Ich komme bei diversen Anleitungen um das Gerätepasswort zu erhalten nicht weiter.
Über eine Schritt für Schritt Anleitung für dummys (in deutsch?)wäre ich sehr dankbar!
Ich habe einen Raspberry Pi neu aufgesetzt (also eine neue SD-Karte verwendet). Da habe ich dann Folgendes eingegeben:
sudo apt update && apt upgrade -y
sudo reboot
sudo apt install npm
sudo npm install -g dorita980
Dann den folgenden Befehl eingeben, natürlich mit deinen iRobot-Account-Daten:
get-roomba-password-cloud <iRobot-Benutzername> <iRobot-Passwort>
Das Ergebnis sah dann so aus:
pi@raspberrypi4:~ $ get-roomba-password-cloud <iRobot-Benutzername> <iRobot-Passwort>
Found 1 robot(s)!
Robot "Roomba j7+" (sku: xxxxxxx SoftwareVer: amethyst+1.0.5+Firmware-Build+6233):
BLID=> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Password=> :1:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx <= Yes, all this string.
Use this credentials in dorita980 lib :)
@miami
Ich greife das Thema hier nochmals auf:
Mein iRobot Roomba e5 hat sich heute nach einem Neustart von HA “abgemeldet” und ich bekomme ihn nicht mehr in HA integriert, obwohl er gefunden wir.
Mit einem Test-RasPi habe ich, wie von Dir oben beschrieben, das kryptische Passwort bekommen, nur leider funktioniert damit die Integration des e5 auch nicht.
Hast Du och einen Tipp?
Nachtrag:
Gerade nach einem erneuten Neustart (nach dem Supervisor-Update) war der e5 wieder da und das ohne Passworteingabe! :zany_face:
