Hi, ist es irgendwie möglich abzufragen, ob mein iPhone klingelt? In der BegleitApp gibt es glaube keinen Sensor hierfür. Gibt es ggf. einen bekannten Weg?
Danke!!
Telefonstatus gibt es nicht beim iPhone
leider gibt es den Status nicht…
Verständnisfrage: Du reagierst eher auf den optischen Reiz einer Meldung in HA, als auf das Klingeln des Telefons?
Vermutlich wird es eher um Automatisierungen oder andere Möglichkeiten auf dieses Ereignis zu reagieren gehen.
ich benötige einfach irgendeinen Trigger um eine Automation starten zu können:)
ich habe dazu einen Vorschlag in einem anderen Forum gefunden, vielleicht ist daß das was Du suchst, bzw. Dir weiterhilft: Detecting if an iPhone is in a call - Mobile Apps / Home Assistant Companion for Apple - Home Assistant Community (home-assistant.io)
Alles was ich hin bekommen habe ist, dass HA den Sensor iPhone Audio Output überwacht und sobald der sich in “Built-in Receiver” ändert die Musik ausschaltet und wenn er sich zu “Built-in Speaker” ändert sie wieder einschaltet. Aber diese Änderung passiert erst, wenn Du den Anruf annimmst (wischst) und am Ohr telefonierst, also so klassisch. Mir reicht das, aber ich fürchte es trifft nicht Dein Bedürfnis.
