Ios.action_fired funktioniert nur im WLAN
ich habe mir vor Kurzem, die ios.action_fired über die Apple Watch zu nutze gemacht. Es funktioniert auch alles wunderbar, solange ich mich im WLAN befinde, wenn ich nun aber WLAN aus mache und über die mobilen Daten online bin, funktioniert nichts.
Ich habe mal den Dienst abgehört, ob überhaut etwas ankommt wenn ich nicht im WLAN bin und musste feststellen, das nichts ankommt.
Was vielleicht noch wichtig ist, das ich nicht den Nabu Cloud Dienst nutze, sondern meine eigene Domain habe über die ich von mobil auf mein HA zugreifen kann, was so auch sehr sehr gut klappt.
Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich? :slight_smile:
Lg
Ich habe keine Apple Watch. Ist in dieser die Domain entsprechend / korrekt hinterlegt?
Wenn nichts kommt, scheint es ja dort ein Verbindungsproblem zu geben.
Was genau meinst du mit hinterlegt?
Wenn die Apple Watch über eine eigene (Mobilfunk) Verbindung auf HA zugreifen kann, muss es ja wissen über welche Adresse dies geschehen soll. Wie gesagt, selbst keine Watch… Daher keine Ahnung wie es da mit der Config aussieht.
Aber HA auf dem iPhone z.B. muss ich ja auch sagen, wie die externe URL aussieht.
Die App auf dem iPhone funktioniert ohne Probleme auch über mobile Verbindung.
Die Watch sendet Quasi die befehle über das iPhone an HA, was aber mit einer mobilen Verbindung nicht passiert.
Ich kann die Aktions auch vom iPhone senden wenn ich im mobilen Netz bin um zu testen um es an der Watch liegt, aber selbst da, kommen sie Befehle nicht in ios.action_fired an.
Die Befehle kommen nur an, wenn ich im WLAN bin.
Dachte schon drüber nach, ob ios.action_fired nicht einen extra Port nutzt, aber habe nichts dazu gefunden.
Aber HA bedienen funktioniert außerhalb des WLAN? Externe URL ist in den Companion-App Einstellungen korrekt? Die Companion-App zeigt auch ohne WLAN eine Verbindung?
Ja wie schon gesagt, das Funktioniert alles ohne Probleme zu jeder zeit.
Ich habe auch versucht, per VPN eine Aktion zu triggern, aber nichts.
Du nutzt es in Verbindung mit Kurzbefehlen?
Also ich kann zumindest bestätigen, dass es sowohl lokal wie auch Remote funktioniert.
Las mal den Kurzbefehl sehen.
Nein, ich habe es in einer .yaml stehen, so das auf allen Geräten die Aktions gleich sind.
Ob Du es in der yaml stehen hast oder nicht, ist ja erstmal egal.
Deine Automatisierung hört ja auf den Auslöser:
trigger:
  - platform: event
    event_type: ios.action_fired
    event_data:
      actionName: blabla
Wie setzt Du dann ios.action_fired ab, wenn nicht über ein Kurzbefehl?
Im ios gibt es Widgets, die ich auf meine Home Screen einbinden kann, welche dann die Aktions auslösen.
Ähnlich ist es bei der Watch.
Sieht man hier gut!
Stimmt, nutze ich aber nicht. Habe mich irgendwann auf die Kurzbefehle eingeschoßen. Die kannst Du ja genau so als Widget ablegen und per sir aufrufen.
Habe das jetzt mal direkt mit dem Home Assistant Widget und als Aktion eine Szenen ausgewählt. Funktioniert genau so wie der Weg über Kurzbefehle. Sowohl lokal als auch Remote.
Da scheint bei Dir tatsächlich ein Wird drin zu sein?!
Ja ich frage mich nur wo :slight_smile:
Sonst geht ja alles nur dieser kram nicht…ahh :smiley:
Wie hast Du genau den Remote Zugang realisiert?
Rev. Proxi und dann in der yaml die ip erlaubt.
Klappt super…nur diese Aktions nicht^^
Ich habe inzwischen rausgefunden, das ich diesen Fehler bekomme “webhook failed with status code 503”
Aber leider noch keine Lösung über Dr. Google gefunden -_-
