@Dattel Im Prinzip habe ich aber mit der Anleitung (homeassistant-influxdb2/influxdb2/DOCS.md at main · Dattel/homeassistant-influxdb2 · GitHub) meine InfluxDB2 anbinden können und habe damit in Grafana auch wieder alle alten Dashboards. Dann ist das Thema mit NodeRed nur noch Interessehalber.
recht trivial bei mir… hab auf jeder zu beobachtenden Entity ein StateChange Event, dann lass ich leere Werte filtern (weiß gar nicht mehr, warum die kamen) Den Code der FunctionNode hab ich dir rechts mit angehängt.
Hi vieleicht könnt ihr mir helfen was ich gerade falsch mache.
Ich versuche influxDB2.7 einzubinden, dies läuft schon seit Jahren mit IObroker.
ich habe ein neues Bucket erstellt, der Token hat zugriff auf alles.
Aber ich bekomme die meldung “none Type Object has no Attribute data”
meine eintrag in yamel schaut so aus:
influxdb:
api_version: 2
host: "IPadresse"
port: 8086
token: "Token"
organization: "smarthome"
bucket: "hasmart"
include:
entities:
- sensor.wetter_temperatur_diff_aussentemperatur_glas_temperatur
- sensor.wetter_temperatur_diff_wetter_aussentemp_nativ_temperatur
- sensor.schalfzimmer_schlafzimmer_temp1_1_luftfeuchtigkeit
- sensor.schalfzimmer_schlafzimmer_temp1_1_temperatur
- sensor.kinderzimmer_temp2_luftfeuchtigkeit
- sensor.kinderzimmer_temp2_temperatur
- sensor.wohnzimmer_temp_2_luftfeuchtigkeit
- sensor.wohnzimmer_temp_2_temperatur
tags:
source: "homeassistant"
tags_attributes:
- friendly_name
default_measurement: state
ich habe auch schon alles rausgenommen und standart, leider aber gleiche meldung.
schon mal danke für eure hilfe
PS: habe einen fehler gefunden ssl: false sollte noch dabei sein
ich habe immer davon gelesen, dass man nicht den Namen der Organisation nehmen sollte, sondern die org_id
Hier mal das Beispiel von der Home Assistant Dokumentationsseite
influxdb:
api_version: 2
ssl: false
host: localhost
port: 9999
token: GENERATED_AUTH_TOKEN
organization: RANDOM_16_DIGIT_HEX_ID
bucket: BUCKET_NAME
Ob das die Lösung ist, kann ich nicht sagen, ist mir nur mal so beim Überfliegen aufgefallen.
Hi Bernd,
danke ich komme jetzt drauf, werde dies aber noch mal ändern zum testen.
habe noch ein problem mit diesen, habe keine daten bei state bekommen und habe mal units genomen und state raus.
default_measurement: units
gruß Jörg
ich nutze es zwar nicht mehr für HA, aber ich habe noch 10 andere InfluxDB Buckets für Monitoring usw.
Meine influxdb.yaml sieht so aus
api_version: 2
ssl: false
# host: influxdb.fritz.box
host: 192.168.178.193
port: 8086
token: !secret ha_token
organization: !secret ha_org
bucket: !secret ha_bucket
tags:
source: HA
tags_attributes:
- friendly_name
exclude:
entities:
- zone.home
- sensor.watchman_last_updated
- sensor.watchman_missing_entities
- sensor.watchman_missing_services
- update.watchman_update
domains:
- persistent_notification
- person
include:
domains:
- sensor
- binary_sensor
- sun
# entities:
# - weather.home
Wie gesagt, ich bekomme noch daten aus HA, aber nutze sie nicht, da mir die Historiendaten und die Langzeitdaten in HA genügen und ich mit den grafischen Möglichkeiten in HA auskomme, somit Grafana zur Auswertung nicht brauche.
