Ich suche ein Gespenst
Hallo
Im meinem HA-System nutze ich einem kaum genutzten Raum einen TUYA-Heizungsregler (TS0601) unter ZHA.
Die einzige auffindbare Automation ist ein “OFF” wenn das Fenster geöffnet wird - es gibt da kein “ON”.
In regelmäßigen Abständen wechselt das Ventil trotzdem seinen Betriebszustand (und heizt manchmal den Raum unbeabsichtigt auf).
Hier mal ein Logbuch-Eintrag und der Status des Gerätes:
Der Schaltvorgang, bei dem dann plötzlich geheitz wurde war die “HKL-Aktion”
(?) um 18:58 im Logbuch, aber das scheint mit den Aktionen über den Tag und mit den orangen Flächen im Diagramm übereinzustimmen.
Ich kann in meinem System keine Automation oder Ähnliches finden, die dafür verantwortlich sein könnte.
Habt Ihr vielleicht noch eine Idee, was der Auslöser sein könnte?
Das scheint lt. Verlauf doch nur das Regelverhalten vom TRV zu sein, um die 16° zu halten.
Aber warum maschiert dann die Temperatur kurz vor 19:00 nach oben?
weil, das Thermostat vielleicht eine eigene Zeitsteuerung hat, die sagt, Heiz um 19 auf x °C.
Leider ist Tuya TS0601 nicht sehr aussagekräftig, da kommt, wenn ich das bei Zigbee2MQTT nachschlage, das
Z. B. bei diesem gibt es dieses Zeitprogramm
Schau Dir doch mal das Thermostat in der Tuya APP an, ob da etwas eingestellt ist.
Hast du den Modus auf Auto stehen und im TRV einen Zeitplan hinterlegt?
Aktuell nutze ich keine Bridge, sondern das Vertil hängt über ZHA direct am HA-ZigBee-Dongel.
Das Gerät sehen in den Einstellungen so aus:
Für HLK-Aktion gibt es nur einen Sensor (ohne Eingriffsmöglichkeit) und das Ventil kann ich nur zwischen AUS und HEIZEN umschalten.
Unter z2m sieht es oft so aus
Hast du eine App womit du aufs TRV zugreifen kannst?
Bisher nicht… muß ich morgen mal suchen, was da geht
PS: habe es jetzt mal an meinen Tuya Hub gehängt. In der App gibt es zwar einen Zeitplan, der scheint aber von der App zu kommen und nicht vom Ventil.
Habe inzwischen auch festgestellt, dass man am Ventil eine kleine UHR- LED aktivieren kann. Wahrscheinlich war das der Übeltäter - ich weiß aber nicht mehr, wie der Zustand gestern war.
Habe das Ventil jetzt erst Mal wieder nach ZHA umgehängt und drauf geachtet, dass die Uhr am Themostat aus ist.
