Homematic IP Thermostate hin und wieder "nicht verfügbar"
Guten Morgen Community,
wie der Titel bereits verrät, habe ich “Aussetzer” bei meinen 3 Homematic IP Thermostaten (eTRV-2). Ich habe es bisher nicht geschafft, 24 Stunden ohne Probleme die Thermostate zu betreiben, einmal sind die Thermostate immer mal “nicht verfügbar”. Diese betreibe ich am NUC via Homematic USB Stick und RaspberryMatic nach Simon´s Vorgabe,
In erster Linie habe ich gedacht, es liegt an der Kommunikation / Reichweitenabdeckung, da der Homematic IP "RaspberryMatic mir anzeigt “Gerätekommunikation beschädigt”. Das könnte ich beim Thermostat #1, welches im Erdgeschoss ist verstehen. Thermostat #2 eine Etage höher, ist in unmittelbarer Nähe (50cm) von einem Schaltaktor (HmIP-PS-2) welcher die Router Freischaltung aktiviert wurde, zur Reichweitenerweiterung. Das Thermostat #3 ist in unmittelbarer Nähe zum Homematic USB Stick, etwa 160cm entfernt. Duty Cycle und auch Carrier Sense liegen bei den Werten bis max. 4%,
Daher behaupte ich jetzt einfach mal so, dass es an der Funkabdeckung nicht liegen kann.
Aber, welche Gründe kann es habe? Das Batteriebetriebene Geräte in einen “Schlafmodus” gehen, ist mir bekannt. Allerdings sollte sie doch, wenn ein Befehl kommt, wieder aufwachen und entsprechend ansprechbar sein. Nein, ich muss immer zum Thermostat und manuell an der Temperatur drehen. Erst dann ist das Thermostat auch wieder in Home Assistant verfügbar.
Betrieben werden die Thermostate mit Better Thermostat, ich denke, das es nicht daran liegt, weil das reale Thermostat ja nicht mehr verfügbar ist.
Die Thermostate sind neu und wurde ohne Einstellungsänderungen in Home Assistant (RaspberryMatic) angelernt. Muss ich eventuell noch Einstellungen vornehmen, um das zu lösen?
Wer hat ähnlich Probleme und weiß Rat?
Über Eure Unterstützung bin ich euch dankbar.
Viele Grüße
Mirco
Entfernung hat nur bedingt etwas zu sagen, gibt ja noch jede Menge andere Störsignale.
Zusätzlich sieht man in der UI die Signalstärke( dBm).
Wie hoch ist der denn?
Einfach ohne probieren dann siehst es doch ob es daran liegt.
Hallo @MelleD
du meinst die RSSI?
  1. 51 / 54 dBm
  2. 63 / 61 dBm
  3. 69 / 66 dBm
Ja genau, warum hast du dort 2 Werte?
Ab 70 könnte es kritisch werden, je nachdem wieviel Daten du überträgst und es schwankt.
Könnte sein, dass ein Störsginal kommt und dann ist der Wert viel schlechter.
Im Endeffekt ekliges Problem und wird viel mit probieren zu tun haben.
Wo ist der Stick angeschlossen?
Gibt für RaspberryMatic auch ein Forum. Vielleicht haben die auch noch Tipps.
Ich glaube; RSSI Device und RSSI Peer?!?
Der Stick ist am NUC angeschlossen, auf dem Home Assistant läuft. Neben dem Homematic Stick läuft der SkyConnect Stick und im Haus ist WLAN vorhanden.
Wie kann ich Was probieren, testen? So viel lässt sich da ja nichts machen, ich könnte höchstens den Homematic Stick 3 Meter vom NUC installieren?!?
Würde ein Access Point zur Stabilisierung helfen?
Könnte gut sein.
Hat bei einigen Leuten gute Ergebnisse gebracht.
Teste bitte den Dienst
Homematic(IP) Local: Geräteverfügbarkeit erzwingen
Dann werde ich das heute Abend mal testen. Ich habe ja noch ein USB Verlängerungskabel von 3 Meter :smiley:
Da mein Homematic Stick am NUC im Obergeschoss installiert ist, würde ich den Access Point ins Erdgeschoss setzen. Dann müsste doch zwischen Erdgeschoss, 1. Obergeschoss und Obergeschoss eine gute Verbindung herrschen, oder?
Teste ich, wenn ich erneut einen “Ausfall” habe. Danke @rstuck für deine Anregungen.
Da braucht es dann aber einen Lan-Anschluss zum Netzwerk.
Ja, mein Router steht im Erdgeschoss.
Einen weiteren Router im Mesh habe ich im Keller und ein WLAN Repeater mit 2 LAN Anschlüssen habe ich im Obergeschoss. An einem LAN ist ist der NUC angeschlossen :smiley:
Solltest du definitiv machen minimum 3 Meter. Dann gibt es auch einen Entstörungsfilter oder ein “spezielles” USB-Kabel mit Mantelung. Eins von beiden würde ich machen.
Wenn du HA als OS direkt laufen hast, kannst du keine Reichweitenverlängerung verwenden, geht grad nur mit Plain Docker (soviel ich weiß)
Siehe hier: Installation HomeAssistant · jens-maus/RaspberryMatic Wiki · GitHub
Aber gibt ein workaround mal zum Testen, aber keine langfrsitige lösung. Hoff wird bald gefixt :slight_smile:
EDIT: Connection zwischen (Beton-) Decken und Wände ist immer wieder aufregend :wink:
Ich habe Home Assistant auf einer virtuellen Maschine auf dem NUC mit Windows 11 laufen.
Siehe Anleitung es kommt drauf an wie du RasberryMatic anbindest da hast du verschiedene Möglochkeiten
Wenn du RaspberryMatic auch als VM und nicht als Addon in HA installiert hast sollte dich die Einschränkung nicht betreffen.
Einen Homematic IP Access Point (HMIP-HAP) bekomme ich nicht angelernt :frowning:
Wie hast du RaspberryMatic integriert?
Als Addon in HA integriert und da sollte HMIP-HAP kompatibel mit sein? @MelleD
Features
  • Interconnect to HomeMatic/homematicIP devices using the standard, vendor-provided RF modules (RPI-RF-MOD, HM-MOD-RPI-PCB, HmIP-RFUSB, HM-CFG-USB-2, HM-CFG-LAN), Wired gateways (HmIPW-DRAP, HMW-LGW-O-DR-GS-EU) or LAN gateway solutions (HmIP-HAP, HM-LGW-O-TW-W-EU) – see
P.S. Meine FritzBox erkennt den Access Point im Lan. Falls das hilft?!?
Hallo @Mirco , @MelleD hat oben schon ein Link geteil wo du Infos zum Addon findest:
Da findest du alles was du zum Addon wissen musst:
Known limitations
weswegen ich weiter oben auch das geschrieben habe:
Okay @totow , das habe ich gekonnt übersehen / überlesen. Somit liegt es nicht an Homematic IP sondern vielmehr an Home Assistant.
Dann helfen wohl nur Schaltaktoren um eine stabile Verbindung sicherzustellen.
Danke für eure Hilfe.
Du musst die Dokus schon lesen :wink: ;).,
Nein wie oben geschrieben gibt es weitere Möglichkeiten raspberrymatic zu betreiben ohne die Limitierung, aber auch zum testen ist ein workaround verlinkt wie man ssh Script ausfuhrt da kannst doch testen ob ein HAP das Problem überhaupt löst
Leider bekomme ich immer die Meldung, RaspberryMatic isn´t running or hostname incorrect.
Was soll ich sagen, RaspberryMatic läuft und lässt sich bedienen, den hostname habe ich mehrfach kopiert von Addon.
Keine Ahnung woran es liegt.
