Homematic IP Modul kommuniziert nicht richtig
Hallo Zusammen,
Ich habe ein Problem mit einem meiner Heizkörper Termostate von HomeaticIP, die Module sind über einen Access Point angebunden, in Summe sind es 7 Stück und bei einem einzigen habe ich das Problem, das er mir sagt das das Module in der Heating Group nicht verfügbar ist. Die eigentliche Temperatur misst er aber, ich kann nur keinen Zielwert und so einstellen. In der Eigentlich Homematic App ist die Heizung ganz normal steuerbar.
Hat jemand eine Idee woran es liegt ?
Viele Grüße
Stefan
Komisches Verhalten, wenn es in der App ganz normal geht.
Vielleicht hat sich da nur etwas verknotet und du kannst das Problem mit einem Neustart beheben, falls du es nicht schon getan hast.
  1. Integration stoppen
  2. Access Point vom Strom trennen
  3. Access Point starten und warten bis sich der Knopf wieder beruhigt hat
  4. Integration wieder starten
Danke für den Tipp,
Das behebt das Problem leider nicht.
Beim ersten Bild sieht es so aus als ob die Sensoren doppelt vorhanden sind. Das ist ja schon nicht normal.
