Hallo, ich will bei mir das Terrassenlicht anschalten über den Homematic Bewegungsmelder, aber ich weiß nicht wie ich den Helligkeitswert einbinden.
Bekomme immer einen Fehler das ich keinen Nummerischen wert eingeben soll.
Also , bei Bewerbungen erkannt und Helligkeit unter 95 soll er das Licht einschalten.
So habe ich es probiert.
Vielleicht hat jemand eine andere Idee.
Lass die Auswahl Attribute mal leer. Also nur die Entität wählen dann sollte es laufen.
Lass mal bei ‘Oberhalb-Modus’ die Null (0) weg. War denn die Helligkeit schon über 95? Nur dann wird die Automatisierung beim unterschreiten auch ausgelöst.
Danke.
Fehler ist schon mal weg. Jetzt muss ich wohl warten bis es dunkel wird.
Da hab ich gleich noch eine Frage:
Beim ausführen geht das Licht an, soll das so sein?
Was führt er denn aus?
Wird die Bewegung ausgeführt, dann sollte das Licht aber nicht angehen weil es momentan ja noch zu hell ist.
Oder überspringt er dann den ganzen oberen Teil.
Sorry für die dumme Frage, aber bei Fhem gab es so tolle Sachen nicht:)
Meinst du, wenn du auf die drei Punkte gehst und dann auf ausführen klickst? Damit testest du nur den jeweiligen Block ob das auch funktioniert.
Setze den Helligkeitswert einfach höher an, schon kannst du testen ob alles funktioniert.
