HomeKit Wasserpumpe an und ausschalten
irgendwie steh ich auf dem Schlauch (im wahrsten Sinne des Wortes).
Habe in meinem Garten eine Tiefwasserpumpe und diese wird nur aktiviert wenn diese auch benötigt wird. Dies wird bei uns in der Regel über Siri geregt.
Habe 2 Skripte erstellt und diese in HomeKit aufgenommen.
  • Wasser an - Timer auf 5min.
  • Rasen sprengen - Timer auf 60min.
Nun habe ich folgendes Problem:
Will den Rasen nun doch nicht mehr sprengen und somit die Pumpe wieder ausschalten. Hierzu muss aber auch das Skript gestoppt werden. Sonst läuft dies weiter und dann passiert es damit ich das Skript Wasser an starte und das Rasen sprengen Skript ein paar Sekunden später ausläuft und die Pumpe wieder ausschaltet.
Ja genau passiert NIE aber diese Woche schon 2 mal :wink: damit sich die Skripte überschnitten haben.
Jemand eine Idee?
Ist wahrscheinlich sehr easy aber ich komme nicht drauf.
Danke
Im Skript abfragen mit einer condition ob die andere Automation schon läuft.
habe mal ein Script erstellt mit dem Namen Pumpe aus
Dieses Skript schaltet die beiden Skripte aus und dann noch die Pumpe.
Funktioniert soweit
Blöd ist nur, damit ich nun drei Befehle habe - Wasser an, Rassen sprengen und Pumpe aus
Es wird alles zu 100% über Sprache gesteuert (keine Visualisierung oder so)
Wenn du wieder auf zwei willst, kannst du doch auch in den zwei jeweils das andere Skript ausschalten, falls dieses noch läuft. Oder am Ende des Skriptes abfragen, ob das andere Skript noch läuft und je nachdem die Pumpe nicht ausschalten, da dies ja von dem anderen Skript noch geschehen wird
