Home Assistant Benachrichtigungen, wenn du heimkommst!
Keine Lust mehr unterwegs benachrichtigt zu werden, wenn die Waschmaschine fertig ist? In diesem Video zeige ich dir, wie du in Home Assistant Benachrichtigungen so einrichtest, dass sie genau dann gesendet werden, wenn jemand nach Hause kommt – perfekt für den Empfang wichtiger Nachrichten im richtigen Moment :raised_hands:
Blog-Post:
Das ist doch sowas ähnliches oder?
iq_notify kann auch strikt Nachrichten trennen, je nach dem Status der zu benachrichtigen Personen.
So sehr ich den Ansatz aus dem Video mag mit den “zwischengespeicherten” Nachrichten wenn keiner Zuhause ist, die dann bei Heimkehr verschickt werden…
Bei uns gibt es eigentlich keine strikte Auftrennung zwischen einen “Hauptempfänger” der Nachrichten… und wenn der “Hauptempfänger” nicht da ist, dann erst geht alles eine zweite Person.
Zusätzlich kommt in meinem persönlichen Szenario noch eine dritte Person ins Spiel, die ebenfalls die wichtigsten Nachrichten erhalten soll - mag aber auch daran liegen, dass alle Personen im Haushalt extrem technikaffin sind :smiley:
Das würde mit der Lösung aus dem Video und stark erweiterten Optionen zwar ebenfalls funktionieren, würde das Ganze aber für mein Szenario schon ganz schön “aufblähen”.
Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt werde ich persönlich weiter auf iq_notify setzen, da ich hier mit einer schlanken Integration an mein Ziel komme.
Aber cool zu wissen, wie man hier im Falle eines Falles eine Alternative schaffen könnte :+1:
Also leide konnte ich das Problem mit der Liste das Per TTS nur eines angesagt wird nicht beheben hier mein versuch
service: tts.cloud_say
data_template:
  entity_id: media_player.tab_s8_ultra_von_jona
  message: >
    {% set messages = state_attr('sensor.pending_notification_sensor', 'list')
    %} {% if messages and messages | length > 0 %}
      {{ messages | join('. ') }}
    {% else %}
      Keine neuen Nachrichten.
    {% endif %}
enabled: true
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen :slight_smile:
er sagt hier immer keine neuen Nachrichten an obwohl welche in der Liste waren ( irgendo ist ein Fehler)
ich bekomme den Binary-Sensor „ist jemand zu Hause“ leider nicht hin, der wird offensichtlich nicht erkannt. Meine Better Thermostat Blueprint Automationen funktionieren daher alle nicht. Immer wieder gingen die Temperaturen wieder auf 17 grad (nicht anwesend Temperatur). Erst als ich diese geändert habe, blieb die Temperatur auf 22 grad. Was habe ich falsch gemacht? Habe schon alles mögliche an Varianten versucht.
  - binary_sensor:
             # Dieses Sensor ist an, wenn jemand zu Hause ist
      - name: Ist jemand zuhause
        unique_id: "isAnyoneAtHome"
        state: >
            {{ is_state('person.tim', 'zuhause')
               or is_state('person.sabrina', 'zuhause')
               or is_state('person.milena', 'zuhause')
               or is_state('person.emma', 'zuhause') }}
dürfte falsch sein. home wäre richtig.
Mach es doch über die grafische Oberfläche: Einstellungen - Helfer - Template - Binärsensor
Wäre es nicht einfacher zone.home auf > 0 zu prüfen? :face_with_raised_eyebrow:
Guten Tag,
ich stecke etwas fest und finde irgendwie keinen Anfang.
  1. In dem Video wird beschrieben ich kann den Name von meinem Gerät unter Entwicklerwerkzeuge > Dienste anschauen. Aber ich habe den Reiter “Dienste” gar nicht. Die Mobile App läuft auf meinem Gerät und die Erkennung wo ich bin auch. Fehlt noch ein anderer Dienst?
    Ich habe bisher noch gar nichts mit Benachrichtigungen gemacht.
  2. In der configuration.yaml soll man den is_state für die Person auswählen. Ist es der Benutzername (also ‘person.martinh’, ‘home’) oder der Name (‘person.Martin_Nachname’, ‘home’)?
Evtl. kann mir jemand kurz unter die Arme greifen.
Viele Grüße
Martin
Edit zu 1.:
Hab es hier . Der Punkt ist nun bei “Aktionen” nicht mehr bei Dienste.
Danke. Das mit „home“ war es (sorry für die Späte Rückmeldung)
Leider muss ich mich nochmal melden, da es bei mir teilweise nicht funktioniert.
Habe alles wie im Video eingerichtet und an die eigenen Geräte angepasst. Beim Test kommt bei mir aber nie eine Nachricht an, das Skript “Notify Me” macht nichts, "Notify Wife funktioniert einwandfrei. Habe auch testweise schon das Handy in der YAML ausgetauscht auf das meinerTochter, ohne Erfolg. Eine Testnachricht direkt an mein Handy funktionierte ebenfalls, halt nur nicht über das Script. Alle Handys sind natürlich beim Testen zu Hause gewesen. Hat jemand eine Idee, habe es stundenlang versucht?
append_pending_notification:
  alias: Append pending notification
  icon: mdi:notification-clear-all
  mode: parallel
  max: 10
  fields:
    title:
      description: Notification title
      required: true
    message:
      description: Notification message
      required: true
      description: Additional notification data
      required: false
      advanced: true
      default: {}
  sequence:
  - alias: Set variables
    variables:
      appending_notification:
        title: '{{ title|default(None, true) }}'
        message: '{{ message|default('''', true) }}'
        data: '{{ data|default({}) }}'
        timestamp: '{{ now() }}'
      pending_notifications: '{{ (state_attr(''sensor.pending_notification_sensor'',
        ''list'') | default([], true)) + [appending_notification]}}'
  - event: set_entity_value
    event_data:
      entity_id: sensor.pending_notification_sensor
      state: '{{ pending_notifications|length }}'
      attr:
        list: '{{ pending_notifications }}'
notify_me:
  alias: Notify Me
  mode: parallel
  max: 10
  fields:
    title:
      required: true
    message:
      required: true
      required: false
      advanced: true
      default: {}
  sequence:
  - service: notify.mobile_app_banana_joe
      title: '{{ title }}'
      message: '{{ message }}'
      data: '{{ data |default({}) }}'
notify_those_at_home:
  alias: Notify people at home
  mode: parallel
  max: 10
  fields:
    title:
      selector:
        text:
      default: Die Wäsche ist fertig!
      required: true
    message:
      selector:
        text:
      default: Die Waschmaschine kann geleert werden!
      required: true
      selector:
        text:
  sequence:
  - choose:
    - conditions:
      - condition: template
        value_template: '{{ is_state(''person.tim'', ''home'') }}'
      sequence:
      - service: script.notify_me
    - conditions:
        value_template: '{{ is_state(''person.sabrina'', ''home'') }}'
      sequence:
      - service: script.notify_wife
    - conditions:
        value_template: '{{ is_state(''binary_sensor.ist_jemand_zuhause'', ''off'')
      sequence:
      - service: script.append_pending_notification
    default: []
notify_wife:
  alias: Notify Wife
  sequence:
  - service: notify.mobile_app_iphone_von_drops
  mode: parallel
  max: 10
  fields:
    title:
      required: true
    message:
      required: true
      required: false
      advanced: true
      default: {}
Hat keiner eine Idee oder kann mir zumindest einen Lösungsweg aufzeigen?
Die YAML Snippets sind ja schon ein wenig in die Jahre gekommen und Home Assistant hat sich entsprechend weiter entwickelt.
Wenn man also das YAML in die UI eines neuen Skripts kopiert, und dann zurück in den Visuellen Editor umschaltet, sieht man das die Felder z.B. nicht als solche erkannt werden, da die “selector:” Angaben fehlen.
Bis auf den “Pending Notification Sensor” sollte man alles andere über die UI erstellen können.
Bin noch dabei das ganze mit 2025.9.4 bei mir ans laufen zu bekommen.
seit dem letzten Updates scheint das nicht mehr zu funktionieren, vor kurzem hat es noch sehr gut geklappt, aber jetzt bekomme ich die Fehlermeldung
Die Aktion script.notify_people_at_home_neu konnte nicht ausgeführt werden.
expected dict for dictionary value @ data['data'].
Got None
Hat jemand eine Idee?
Ich habe mir jetzt ein eigenes System erstellt, welches uns benachrichtigt, wenn wir zu hause sind bzw. nach hause kommen…
Der Vorteil ist auch, dass es deutlich schlanker ist, als das was Simon vor 2 Jahren geschrieben hat :slight_smile:
Ich möchte es einmal mit euch Teilen…
Es besteht lediglich aus 2 Skripten und einer Automation. Es werden jedoch weiterhin die von Simon erstellen binary_sensor.ist_jemand_zuhause und sensor.pending_notification_sensor verwendet. Die müssen stehen bleiben oder wie in Simons Tutorial erstellt werden.
dieses Script ist der “Pförtner” dieses entscheidet, ob eine Nachricht gespeichert wird, oder zugestellt wird
alias: Benachrichtige Personen die zuhause sind
description: >-
  Hauptskript: Entscheidet, ob eine Nachricht sofort gesendet oder gespeichert
  wird.
fields:
  title:
    description: Der Titel der Benachrichtigung (z.B. Ally oder Waschmaschine)
    example: Hunde-Alarm
    selector:
      text: null
    required: true
  message:
    description: Der eigentliche Text der Nachricht
    example: Ally hat das Wohnzimmer verlassen.
    selector:
      text:
        multiline: true
    required: true
    description: Optionale Daten (z.B. Bilder oder Klick-Aktionen)
    default: {}
    selector:
      object: null
  ausgabegerate_echos:
    required: true
    description: Welche Alexa soll sprechen? (z.B. media_player.echo_studio_wohnzimmer)
    selector:
        entity:
          domain: media_player
          integration: alexa_media
sequence:
  - variables:
      ziel_liste: >-
        {% set entities = ausgabegerate_echos.entity_id %} {% if entities is
        string
          - {{ entities }}
        {% else %}
          {% for e in entities %}
          - {{ e }}
          {% endfor %}
        {% endif %}
  - choose:
      - conditions:
          - condition: state
            entity_id: binary_sensor.ist_jemand_zuhause
            state: "off"
        sequence:
          - action: script.nachricht_im_speicher_ablegen
              title: "{{ title }}"
              message: "{{ message }}"
              data: "{{ data if data is mapping else {} }}"
      - conditions:
          - condition: state
            state: "on"
        sequence:
          - parallel:
              - if:
                  - condition: state
                    entity_id: person.dennis_2
                    state: home
                then:
                  - action: notify.mobile_app_pixel_9_pro
                      data: |-
                        {% set extras = data if data is mapping else {} %}
                        {% set priority_stuff = {
                          "priority": "high",
                          "ttl": 0,
                          "importance": "high",
                          "push": {"priority": "high"}
                        {{ dict(priority_stuff, **extras) }}
              - if:
                  - condition: state
                    entity_id: person.christos
                    state: home
                then:
                  - action: notify.mobile_app_chros_handy
                      data: |-
                          "priority": "high",
                          "ttl": 0,
              - action: notify.alexa_media
                  message: "{{ title }}: {{ message }}"
                    type: announce
                  target: "{{ ausgabegerate_echos.entity_id }}"
Dieses Script ist dafür da, damit die Nachrichten gespeichert werden.
alias: Nachricht im Speicher ablegen
description: Speichert eine Nachricht im Sensor, wenn niemand zu Hause ist.
fields:
  title:
  message:
    default: {}
sequence:
    event_data:
      state: "{{ (states('sensor.pending_notification_sensor') | int(0)) + 1 }}"
      attr:
        list: >
          {% set current = state_attr('sensor.pending_notification_sensor',
          'list') | default([], true) %} {% set new_entry = {
            'title': title,
            'message': message,
            'data': data if data is mapping else {}
          } %} {{ current + [new_entry] }}
Zu guter letzt die Automation, die beim Heimkommen die Nachrichten dann zeitverzögert zustellt:
alias: Zustellung verpasster Nachrichten bei Heimkehr
description: Geht alle gespeicherten Nachrichten durch und sendet sie einzeln.
  - entity_id: binary_sensor.ist_jemand_zuhause
    to: "on"
    trigger: state
conditions:
  - condition: numeric_state
    above: 0
  - repeat:
      for_each: >-
        {{ state_attr('sensor.pending_notification_sensor', 'list') |
        default([], true) }}
      sequence:
        - action: script.benachrichtige_personen_die_zuhause_sind
            title: "🏠 Verpasst: {{ repeat.item.title }}"
            message: "{{ repeat.item.message }}"
            data: "{{ repeat.item.data | default({}) }}"
        - delay: "00:00:01"
    event_data:
      state: 0
      attr:
        list: []
Ich habe die bei mir nun auch mit “Verpasst:” ergänzt damit man auch gleich sieht, dass dies “aufgelaufene” Benachrichtigungen sind und nicht aktuell - Zudem habe ich noch die Ausgabe auf meine Echos hinzugefügt.
Es braucht noch etwas feinschliff aber dies Funktioniert sehr gut und ist deutlich schlanker als die damalige Lösung :slight_smile:
Ich möchte dieses Thema noch mal hervorkramen. :slightly_smiling_face:
Simons ursprünglicher Ansatz funktioniert durch Änderungen in Home Assistant schon länger nicht mehr. Ich musste mir Anfang des Jahres eigene Skripte schreiben, damit es wieder läuft (deutlich schlanker als vorher). Später habe ich das Prinzip weiterentwickelt und eine Anwesenheitsprüfung eingebaut: Sprachassistenten sprechen nur, wenn auch jemand im Raum ist
Jetzt habe ich mit KI-Unterstützung aus den einzelnen Skripten eine Integration gebaut: den Heimischen Nachrichtendienst. Sie macht das Ganze umfangreicher und funktioniert „out of the box“ – Einrichtung komplett über die Oberfläche, ohne YAML.
Was sie kann:
  • Jemand ist zu Hause: Push an alle Anwesenden, Ansage nur auf den Lautsprechern in Räumen, in denen gerade jemand erkannt wird (Bewegungsmelder, Präsenzmelder, auch TV/Harmony oder Licht als Anwesenheit). Ruhezeiten werden beachtet.
  • Niemand ist zu Hause: Nachrichten werden gespeichert (überstehen Neustarts), gleiche Meldungen werden gezählt statt doppelt abgelegt („3-mal, zuerst um 09:10“).
  • Heimkehr: Statt fester Wartezeit wird auf die erste Bewegung in einem Heimkehr-Raum gewartet. Dort kommt dann ein zusammengefasstes Briefing, auf Wunsch per KI (z. B. Gemini) formuliert. Der Push kommt schon bei der Ankunft.
  • Haustiermodus (optional): Bewegung zählt erst, nachdem die Haustür geöffnet wurde – damit Hund oder Saugroboter das Briefing nicht zu früh auslösen.
  • Kamerabilder (z. B. Türklingel): Schnappschuss vom richtigen Moment, wird mit dem Briefing zugestellt.
  • Ja/Nein-Rückfragen per Push-Knöpfen, optional auch per Alexa im Raum, in dem jemand ist (für Experten, braucht den Skill „Actionable Notifications“).
  • Hausmodus (z. B. Zuhause/Abwesend/Urlaub) als Anwesenheitsquelle möglich, Aktionsknöpfe im Push ohne YAML.
Installation:
  • Ab HA 2026.11: Einstellungen → Marketplace → Aus Link hinzufügen → deladus/ha-presence-notify, Vorabversionen aktivieren, installieren, neu starten.
  • Ältere Versionen: als benutzerdefiniertes Repository (Typ Integration) in HACS hinzufügen.
Voraussetzungen: Companion App für Pushes, für Alexa der Alexa Media Player.
:warning: Die Integration ist eine frühe Beta. Bei mir läuft sie seit Kurzem im Alltag, aber Fehler und Änderungen an Einstellungen sind zu erwarten – bitte noch nicht für wirklich wichtige Benachrichtigungen verwenden.
Vielleicht mag ja jemand testen :slightly_smiling_face:
:backhand_index_pointing_right: deladus/ha-presence-notify
Feedback, Ideen und Fehlermeldungen sind gern gesehen – hier im Thread oder als Issue auf GitHub.
Danke an @simon42 für die ursprüngliche Idee!
