HI Zusammen,
ich würde gern meine Jalousien bei bestimmter Temp. und Sonne schließen lassen und eine bestimmte Neigeposition einnehmen lassen.
Dass es bei einem bestimmten Zeitpunkt passiert ist prinzipiell kein Problem, nur die Bedingung, dass die Jalousien erst schließen sollen und dann sich auch eine bestimmte Position neigen sollen passiert nicht immer.
hat jemand schon mal ein ähnliches Problem mit einer Lösung gehabt?
Ich habe die Aktoren von Homeatic IP Wired verbaut falls das ein Unterschied macht
Ich fahre immer in die gewünschte Position runter und dann 2% hoch, dann hab ich die gewünschte Neigung
danke, hast du das beides in eine Funktion eingefügt?
Jalousie schließen, warten bis Jalousie geschlossen ist und dann den Winkel einstellen.
action:
- action: cover.close_cover
metadata: {}
data: {}
entity_id: cover.jalousie
- wait_for_trigger:
- platform: state
- cover.jalousie
to: closed
continue_on_timeout: true
timeout:
hours: 0
minutes: 1
seconds: 0
milliseconds: 0
- action: cover.open_cover_tilt
metadata: {}
position: 59
