Hallo zusammen.
Kann mir jemand bei der Einrichtung eines Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus -P (Texas Instruments Version) am RPi4 helfen?
Mit Simon`s Video dazu und Google komme ich nicht weiter. z.B. habe ich schon den Tip aus diesem Kommentar versucht
Die Situation:
Der Stick wird erkannt. HA bietet mir an ZHA einzurichten. (Was übrigens auch mit einem nicht näher beschriebenen “Error” endet.) Noch habe ich den Stick direkt am Raspi USB Eingang. Ein Verlängerungskabel um Interferenzen zu vermeiden ist bestellt. Könnte das alleine schon die Lösung sein?
Mosquito Broker hatte ich bereits installiert und wird schon länger für ein Tasmota Gerät genutzt, dass über das Wifi eingebunden ist. Läuft gut.
Als Serial habe ich (der Anleitung aus Simon`s Video folgend) eingetragen:
port: /dev/ttyUSB0
Hat jemand Ahnung, was zu tun ist?
Logs:
[16:26:22] INFO: Preparing to start...
[16:26:23] INFO: Socat not enabled
[16:26:25] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-09-06 16:26:31] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-09-06 16:26:31] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.40.0 (commit #unknown)
[2024-09-06 16:26:31] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (0.57.1)
[2024-09-06 16:26:31] info: zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyUSB0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2024-09-06 16:26:31] info: zh:zstack:znp: Serialport opened
[2024-09-06 16:27:37] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-09-06 16:27:37] error: z2m: Failed to start zigbee
[2024-09-06 16:27:37] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-09-06 16:27:37] error: z2m: Exiting...
[2024-09-06 16:27:37] error: z2m: Error: network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby (Error: AREQ - ZDO - stateChangeInd after 60000ms
at Object.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:59:23)
at ZnpAdapterManager.beginCommissioning (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:365:31)
at ZnpAdapterManager.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:86:21)
at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:138:29)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:64:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:140:27)
at start (/app/index.js:154:5))
at ZnpAdapterManager.beginCommissioning (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:367:23)
