ich habe ein Projekt zur automatischen Füllstandsmessung meines Pelletlagerraums mit ESP32 und zwei JSN-SR04T Ultraschallsensoren aufgebaut, das direkt in Home Assistant integriert ist. Leider bekomme ich keine sinnvollen Messwerte – obwohl die Sensoren grundsätzlich funktionieren (getestet mit Arduino).
Projektziel:
Der ESP32 misst einmal täglich den Abstand zur Pellet-Oberfläche mit zwei Ultraschallsensoren. Daraus wird automatisch der aktuelle Füllstand des Lagerraums in cm und Kilogramm berechnet. Die Werte sollen ausschließlich in Home Assistant geloggt werden – kein Display, keine SD-Karte.
Lagerraum-Daten:
• Maße: 2 m x 3 m x 2,3 m → 13,8 m³ Volumen
• Pelletdichte: ca. 650 kg/m³
Hardware:
• ESP32 D1 Mini (AZ-Delivery)
• 2x JSN-SR04T Ultraschallsensoren
• Stromversorgung über USB
• WLAN-Verbindung zu Home Assistant
Anschlussbelegung:
• Sensor 1: Trigger = GPIO4, Echo = GPIO5
• Sensor 2: Trigger = GPIO27, Echo = GPIO25
Problem:
ESP32 lässt sich problemlos flashen und erscheint in Home Assistant. Die Sensoren zeigen aber dauerhaft ca. 80 cm an, obwohl sich der Füllstand ändert. Die berechnete Füllhöhe bleibt z. B. bei 229,7 cm – und das Gewicht entsprechend konstant. Es wirkt, als würde gar nicht neu gemessen.
Was ich brauche:
• Hat jemand eine funktionierende Lösung mit JSN-SR04T und ESP32 in ESPHome?
• Gibt es bekannte Probleme mit bestimmten GPIOs?
• Muss ich evtl. noch einen Timeout, Gain, Pulldown etc. setzen?
• Funktionieren JSN-SR04T mit ESPHome überhaupt zuverlässig in dieser Konfiguration?
Ich bin für jede Hilfe oder einen funktionierenden Beispielcode sehr dankbar!
esphome:
friendly_name: Pelletlager
esp32:
board: esp32dev
framework:
type: arduino
logger:
api:
encryption:
key: "..."
ota:
password: "..."
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
ap:
ssid: "Pelletlager"
password: "..."
captive_portal:
globals:
- id: sensor1_offset
type: float
initial_value: "0.0"
- id: sensor2_offset
type: float
sensor:
- platform: ultrasonic
trigger_pin: GPIO4
echo_pin: GPIO5
name: "Sensor 1 Entfernung"
update_interval: 86400s
filters:
- lambda: return x + id(sensor1_offset);
trigger_pin: GPIO27
echo_pin: GPIO25
name: "Sensor 2 Entfernung"
filters:
- lambda: return x + id(sensor2_offset);
- platform: template
unit_of_measurement: "cm"
lambda: |-
float raumhoehe = 230.0;
float d1 = id(sensor1_distance).state;
float d2 = id(sensor2_distance).state;
if (isnan(d1) || isnan(d2)) return NAN;
return raumhoehe - ((d1 + d2) / 2.0);
unit_of_measurement: "kg"
lambda: |-
float breite = 3.0;
float laenge = 2.0;
float dichte = 650.0;
float hoehe = id(fuellhoehe_cm).state / 100.0;
float volumen = breite * laenge * hoehe;
return volumen * dichte;
