Ich habe folgende konstellation. Im ganzen Haus sind Thermostate von Max! gesteuert durch eine MaxCul USB Stick.
Da dieser in HA nicht geht habe ich diesen noch über meinen alten IO Broker laufen. Die ganze States gebe ich über MQTT an HA weiter.
Jetzt meine Frage wie richte ich die Thermostate richtig in HA ein.
Habe es schon über Climate versucht. Das lief auch theoretisch allerdings bekomme ich da zb nicht die Ventile Stellung. Climate scheint nicht direkt für Heizungsthermostate zu sein. Welche Erweiterung verwende ich hier am besten bzw wie muss die Config aussehen?
Was meinst Du mit theoretisch? Und für was brauchst Du die Ventilstellung? Du stellst das Thermostat auf die Soll-Temperatur und den Rest macht das Thermostat doch selbstständig.
Wenn Du es nur zur Anzeige brauchst, kannst Du es ja als zusätzliche MQTT Sensor anlegen und über die MQTT Device Informationen mit dem MQTT HVAC zu einem Gerät zusammenführen.
Wenn Du die Ventilstellung auch einstellen willst, dann ein MQTT Number.
