Ich dachte es geht um Fenster, was hat eine Tür damit zu tun?
Es könnte am mode: single liegen, stell den mal auf restart.
Naja die Tür hat auch einen Kontakt und diese Wichte ich mit drin haben
Müssen beide automationen auf restart?
Bin gerade am überlegen … nur die Aus Automation.
Du hast die Automation ja “TRV aus” genannt, obwohl du beides darin machst. Da verwirrt so eine Meldung.
Ok danke dir! Ich werde es die nächsten Tage mal beobachten und berichten
Nachtrag:
scheinbar hat es daran nicht gelegen:
es funktioniert hier noch nicht richtig
by HarryP: Zusammenführung Doppelpost
Wir kennen ja Tür Bad Opening nicht, ist das auch eine Automation?
Ansonsten ist 7:00 Uhr ja korrekt und 7:02:59 auch, wenn da die Badtür geöffnet wurde.
Die unteren Einträge sehen alle so aus, als wenn da die Badtür geöffnet wurde.
Aber wie gesagt, was ist den Tür Bad Opening?
Bad Tür opening ist auch ein kontaktsensor von aqara, wie die am fenster auch
die automation ist aber seit über 2 stunden aus und hätte doch laut den kontkaten (Beide fenster und tür, die vor 17 Minuten alle geschlossen wurden) wieder an gehen müssen oder?
Aber dann passen doch die Einträge.
07:00:00 TRV an durch Zeitraster
07:02:59 TRV aus durch Badtür geöffnet
zu den anderen Zeiten auch immer Badtür offen
09:08:54 Badtür und -Fenster geschlossen
Ich erinnere mich immer wieder gerne an deine Worte:
Jetzt sind wir bei Post #46
Es ist halt als “Externer” sehr schwer, sich in die genutzte Hardware des Hilfesuchenden zu denken und dann noch den Gedanken & Wünschen zu folgen.
Jeder User hat halt andere Bedürfnisse.
ja das kann ich nachvollziehen. ich bin dir auch sehr sher dankbar das du so geduldig mit mir bist! ich versuche das nochmal aufzulisten.
Hier meine Hardware Beispiel Badezimmer:
A - TRV Aqara E1
climate.heizung_badezimmer
B - Fenster links
binary_sensor.lumi_lumi_sensor_magnet_aq2_opening_16
C - Fenster rechts
binary_sensor.lumi_lumi_sensor_magnet_aq2_opening_17
D - Tür Badezimmer
binary_sensor.lumi_lumi_sensor_magnet_aq2_opening_30
E - Aqara Temperatursensor (im Raum)
sensor.lumi_lumi_weather_temperature_badezimmer
F - Wetterstation draußen
sensor.ipapen67_temperature
Nun versuche ich nochmal zu erklären wie ich das gerne hätte:
Wenn es draußen unter 15 Grad (F) ist dann:
im groben ist das schon alles. - Presence und sowas kann ich drauf verzichten
ich muss wirklich sagen das die Heizungsgeschichte bisher für mich die komplizierteste angelegenheit ist
EDIT: zu deinem POST
und hier die “an” automation
Ach, jetzt hab ich das Problem verstanden.
Wurde denn überhaupt ausgelöst (alle 3 Sensoren von on zu off)? Oder waren vielleicht die Sensoren nicht on sondern vielleicht unavailable?
Was sagt den der Ablauf der “TRV aus” Automation, vor allem die Trace Timeline?
Edit:
Dann lösch die stop_actions hier
hab ich gemacht… nun müsste er nach spätestens 10 Minuten ja wieder angehen oder?
Wie kommt das da überhaupt rein?
Wie kommst du auf die 10 Minuten?
Schau dir die Trigger aus der Automation (TRV aus) an, die die “TRV an-Automation” starten sollen. Merkste?
Die Tür muss kurz auf- und dann für 5 Minuten wieder zugemacht werden.
ich werde das warscheinlich von deinem vorschlägen oben einfach übernommen haben. ich selber weiß nichtmal was das bedeutet…
stimmt… bei der an automation wird alle 10 minuten nach der temperatur geschaut.
hatte ich verwechselt. sorry
stop_actions: true
was bedeutet das denn überhaupt genau?
Gibt es nur bei automation.turn_off
@chrischros86 hat es denn jetzt funktioniert?
Ich möchte Dich daran erinnern, dass Du bereits eine Verwarnung hast!
@sirector & @maxe und allen weiteren “Betroffenen” Bitte nicht auf die
Provokationen von @anon6539327 reagieren. Wenn es nicht anders geht, dann
streitet Euch Bitte per PN.
Die beiden “Auslöser” oben habe ich dann mal für die Allgemeinheit unkenntlich gemacht.
@maxe ich bin noch nicht zuhause. Aber bisher sieht der log ok aus. Ich berichte dir die tage
by HarryP: Inhalt auf das eigentliche Thema reduziert
scheinbar funktioniert es jetzt… warten wir mal ein paar tage ab…
kannst du mir den letzten teil nochmal erklären?
alias: TRV Küche an
trigger:
- platform: state
- sensor.lumi_kuche_temperature_3
- platform: time_pattern
minutes: /10
condition:
- condition: numeric_state
entity_id: sensor.ipapen67_temperature
below: 15
action:
- if:
entity_id: sensor.lumi_kuche_temperature_3
below: 20
- condition: state
entity_id: input_boolean.jemand_ist_zuhause
state: "on"
then:
- service: climate.set_temperature
temperature: 30
- climate.heizung_kuche_thermostat_4
- climate.heizung_esszimmer_thermostat_4
- if:
entity_id: sensor.temperatur_buro_temperatur
above: 20.7
- condition: state
state: "on"
then:
temperature: 21
- if:
- condition: state
entity_id: input_boolean.niemand_zuhause
state: "on"
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 0
then:
temperature: 21
ist das hier nicjht irgendwie doppelt?
- if:
- condition: state
state: "on"
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 0
then:
temperature: 21
Der Unterschied liegt in einem Wort
Kannst du natürlich auch nur mit einem input_boolean machen
jemand zu Hause = on
jemand zu Hause = off
Sorry ich war wohl blind… jetzt sehe ich es auch
