Hallo zusammen, ich habe meine Heizung über Modbus eingebunden und rufe hier eine ganze Reihe an Werten ab. Das funktioniert soweit auch.
Nun möchte ich über eine Karte den Status vom Heizkreis ändern. Es gibt folgende Werte, wobei in der Entität jeweils nur der numerische Wert steht und auch (wohl) nur so geschrieben werden kann: 0-Automatik, 1-Frostschutz, 2-Aus, 3-Komfort, 4-Absenk
In den Entwicklerwerkzeugen habe ich folgenden Service eingegeben, der auch über Modbus schreibt und zum Erfolg führt:
Nun dachte ich, dass ich einen Helfer (Dropdown) anlege, über den ich die Zustände (in Textform) auswählen kann.
Nur, wie bekomme ich es hin, dass dies auch an die Heizung geht? Es müsste ja, wenn ich “Komfort” auswähle, “3” über eine Automation gesendet werden.
Das funktioniert top!
Musste nur den Namen des input_select.XXX anpassen.
Als nächstes werde ich versuchen, eine Automation zu erstellen, die “auf Knopfdruck” den Heizkreis auf “Komfort” stellt und den Badheizkörper auf eine gewisse Temperatur stellt. So kann in der Übergangszeit das Bad kurz geheizt werden. Nach einer gewissen Zeit sollten die Werte wieder zurück geschaltet werden.
Das wir sicher eine Zeit dauern…
Ich werde berichten.
