Hey, hat einer mal den Docker tsightler/ring-mqtt in laufen gebracht?
Irgendwie würde ich das voll gerne haben, aber bekomme den nicht ans laufen, da er, bevor ich was tun kann, beendet wird, wegen einem Fehler…
Synology auf Intel Basis oder hat einer einen Weg, dieses via HACS zu bekommen, weil bekanntlich die anderen wege nicht wirklich gut gehen )-:
tarag
2
Schon klar, dass das keine Basis für irgendwas ist? Mindestens eine Fehlermeldung würde es schon brauchen.
verstehe ich nicht, das steht doch alles auf der Installations Wiki Seite
Installation
- Navigate to the add-on store in the Home Assistant UI (Supervisor in the left menu, then Add-on Store on the top tab)
- Select the three vertical dots in the upper right-hand corner and select repositories
- In the Manage add-on repositories screen enter the URL for this projects Github page (GitHub - tsightler/ring-mqtt-ha-addon: Home Assistant addon to integrate Ring alarm and camera devices via MQTT) and click add
- After adding the repository scroll to the bottom of the list of addons or use search to find the addon
- Select the addon and click the Install
