Hallo
Ich habe drei Smarte Hama Thermostate und eine Zigbee Zentrale die zu den Thermostaten gehört
In HA wird aber nur der an und aus Zustand angezeigt aber nicht die Temperatur im Zimmer in der Tuya App zeigt er mir aber alle Daten
Woran liegt das?
Gibt es eine Möglichkeit das ich alle Daten angezeigt bekomme
Danke im vorraus
Trage mal den Entitätsnamen unter Entwicklerwerkzeuge - Zustände ein.
Wenn du in der Spalte „Attribute“ die Temperatur dort angezeigt wird, kannst du unter der configuration.yaml ein Template erstellen, das dieses Attribut liest und als Entität ausgibt.
Configuration.yaml
Template:
- sensor:
- name: "Alex Themperaturregelung SOLL"
unique_id: "Alex_Themperaturregelung_SOLL"
unit_of_measurement: "°C"
state: "{{ state_attr('climate.alex_themperaturregelung' , 'temperature') }}"
Ausgabe:
Hi
Ja der Zustand der Attribute wird angezeigt siehe Bild
Aber sobald ich den Sensor in der config anlege zeigt das System mit bei Überprüfen ein Fehler an in der config
Versuche es so wie @Alexander geschrieben hat
Template:
- sensor:
- name: "Current Themperature Bad"
unique_id: "Current_Themperatur_Bad"
state: "{{ state_attr('climate.xxxxx' , 'current_temperature') }}"
xxxx durch deine Entität ersetzen. Damit erzeugst einen neuen Sensor mit der aktuellen Temperatur.
Hi
Danke für die Antwort aber wenn ich das so anlege sagt mir HA das es ein Fehler gibt
In der Config habe ich es so eingetragen
Ich finde aber auch den Fehler nicht
Hast du ggf. 2x “template:” in der configuration.yaml?
Wie lautet die Fehlermeldung?
Laut Fehler würde ich immer noch sagen, dass 2x template in der configuration.yaml steht. Kannst du mal deine configuration.yaml posten? Was steht in Zeile 75?
Sonst schreib mal template klein.
Heist der Sensor wirklich climate.Badezimmern ? ← achte auf das „N“ am Ende!
Dein friendliy_name heist nur „Badezimmer“
Es wäre also ein „N“ zu viel wenn nicht.
Zeile 75 wird in der yaml angemeckert, bin bei @sirector Meinung, template mal kleine schreiben und mit Sicherheit hast du das doppelt.
Hi
Ich habe den Fehler gefunden einmal das großes T und in der sensor.yaml hatte ich es drin darum die Fehler ![:joy: :joy:](https://community.simon42.com/images/emoji/twitter/joy.png?v=12)
Jetzt werde ich versuchen die Template yaml aus der config aus zu lagern
Aber erstmal ein großes Dankeschön
