@ren ja wie gesagt, ich weiss nichtmal genau ob man es tatsächlich noch benötigt oder ob es ohne geht. Ich habe noch andere am laufen die dort integriert sind.
Probiere also ohne die Installation, dann bekommst du die wenigen mit der device id denke ich schon rein.
Hallo, habe die Integration aus HACS installiert und einen Neustart durchgeführt.
Unter /config/custom_components ist ein Ordner namens mobile_alerts mit den jeweiligen Dateien.
Wenn ich {“deviceids”: “XXIDXXXXXXXX1,XXIDXXXXXXX2,XXIDXXXXXXX3,”} in die configuration.yaml gebe, bringt er mit einen Fehler. Die IDs der Sensoren natürlich angepasst.
bin der neue (auch HA Anfänger) und habe sehr viele mobile-alerts Sensoren. Kann mir jemand einen yaml Auszug mit den mobile-alerts Sensoren zeigen, damit ich diese HA benutzen kann.
Leider funktioniert das bei mir auch nicht:
Ich bekomme mobile alerts nicht hin.
Ich habe zur Installation (über HACS) eine Datei sensor.yaml erstellt, die ich in die configuration.yaml mit “sensor: !sensor.yaml” einbinde.
in der sensor.yaml steht:
Das sollte doch reichen?
Trotzdem wird mir bei den Integrationen nur die Update-Möglichkeit angeboten. Und keine Werte der Sensoren…
Ich bin da schon so oft dran gewesen, aber nix erreicht.
Ich sollte vielleicht noch einen Log Eintrag erwähnen:
2023-08-02 15:44:31.749 ERROR (MainThread) [custom_components.mobile_alerts.sensor] POST error: 400, https://www.data199.com/api/pv1/device/lastmeasurement, {‘deviceids’: ‘12345678,12345678,12345678,12345678’}
(device Ids hab ich natürlich richtig angegeben)
Nö. Der Homeassistant liegt zur Zeit ziemlich brach. EIn paar meiner “intelligenten” Systeme konnte ich integrieren, aber die Mobile Alerts wollen einfach nicht.
Also ich habe das aktuell so am laufen ohne weitere Installation - also die API zieht sich die Infos von der Internetadresse:
ich habe eine ausgelagerte sensors.yaml! wenn ihr das direkt in die config schreibt müsst ihr die Leerzeichen anpassen und das sensor: davor setzen.
Ihr braucht eure Phone ID und die Sensor / DeviceIDs.
Dann seht ihr weiter unten die Eckigen Klammern. Damit werden die Sensoren dann abgerufen in der Reihenfolge wie sie weiter oben mit Komma getrennt sind.
Das Zweite Device bei der payload [2] wird dann weiter unten als value template abgerufen. Hier kann ein Device natürlich auch mehrere Sensoren haben.
die werden dann mit dem measurement [‘h’] als Beispiel für humidity abgerufen. Hier hat jedes Device unterschiedliche Werte, die es angibt.
Hallo, ich habe die 30.3060.01.IT Station von 08/2015 und bekomme aber leider keine Daten. Den Code habe ich auch so übernommen und bekomme auch keine Fehlermeldung. Waran kann dies noch liegen?
