HA - rclone - HIDrive Syncronisierung funktioniert nicht
Hallo Community, hallo Simon,
ich bin auf der Suche nach einem Cloud-Anbieter, bei dem ich meine Backups und möglicherweise später auch Aufnahmen von Frigate speichern kann. Dabei bin ich auf das Angebot von IONOS gestoßen, wo ich 1TB für 8,40€ im Jahr bekomme, bei Stratos sogar noch günstiger. Während meiner Recherche, ob es auch ein Add-on zur Erstellung von Backups gibt, bin ich auf rclone gestoßen.
jcwillox/hassio-rclone-backup: Ein Home Assistant-Add-on zum automatischen Synchronisieren von Backups mit entfernten Speicherorten unter Verwendung von Rclone.
In den meisten Fällen reicht mein Englisch aus, um mitzukommen, ansonsten lasse ich mir die Seite übersetzen. Die Installation war super einfach, aber dann fing die Odyssee an. Eigentlich sollte laut der Dokumentation auf HiDrive (rclone.org) im Terminal nur “rclone config” eingetragen werden und das würde mich durch einen interaktiven Einrichtungsprozess führen. Aber nein, es kam die Meldung “command not found”.
Also fing ich an zu recherchieren und erstellte die Konfiguration, so wie die rclone.config selbst. Nun konnte ich auch etwas im Explorer sehen. Leider scheint jedoch keine Verbindung hergestellt zu werden.
Hier sind die:
  • Konfiguration
jobs:
  - name: Sync Daily Backups
    schedule: 45 16 * * *
    command: sync
    sources:
      - /backup
    destination: ionos-webdav:/Backup/Home Assistant
    include: []
    exclude: []
    flags: {}
dry_run: true
config_path: /config/rclone.conf
  • Rclone.conf
[ionos-webdav]
type = webdav
url = https://webdav.hidrive.ionos.com/
vendor = other
user = "mein HIDrive Benutzername"
pass = "mein HIDrive Passwort"
  • Protokoll
[2024-04-14] [16:45:00] [INFO]: running "Sync Daily Backups"; /backup -> ionos-webdav:/Backup/Home Assistant
[2024-04-14] [16:45:00] [ERROR]: failed to rename backups, aborting upload: archive/tar: invalid tar header
2024/04/15 16:11:02 ERROR : : error listing: couldn't list files: 401 Unauthorized
2024/04/15 16:11:02 ERROR : rc: "operations/list": error: error in ListJSON: couldn't list files: 401 Unauthorized
[2024-04-15] [16:45:00] [INFO]: running "Sync Daily Backups"; /backup -> ionos-webdav:/Backup/Home Assistant
[2024-04-15] [16:45:00] [ERROR]: failed to rename backups, aborting upload: archive/tar: invalid tar header
-weiteres Protokoll
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: starting
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully started
s6-rc: info: service fix-attrs: starting
s6-rc: info: service fix-attrs successfully started
s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/00-banner.sh
Add-on: Rclone Backup
Automatically sync backup to remote locations using rclone
Add-on version: 3.1.0
You are running the latest version of this add-on.
System: Home Assistant OS 12.1 (aarch64 / green)
Home Assistant Core: 2024.4.1
Home Assistant Supervisor: 2024.03.1
Please, share the above information when looking for help
or support in, e.g., GitHub, forums or the Discord chat.
cont-init: info: /etc/cont-init.d/00-banner.sh exited 0
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/01-log-level.sh
cont-init: info: /etc/cont-init.d/01-log-level.sh exited 0
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/init.sh
cont-init: info: /etc/cont-init.d/init.sh exited 0
s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started
s6-rc: info: service legacy-services: starting
services-up: info: copying legacy longrun rclone (no readiness notification)
services-up: info: copying legacy longrun scheduler (no readiness notification)
s6-rc: info: service legacy-services successfully started
[14:13:54] INFO: Installed rclone version:
[14:13:54] INFO: Starting Rclone Web GUI…
2024/04/08 14:13:54 NOTICE: Serving files from “/usr/share/rclone-webui-react”
2024/04/08 14:13:54 NOTICE: Serving remote control on http://[::]:8099/
2024/04/08 14:13:54 NOTICE: Web GUI is not automatically opening browser. Navigate to http://[::]:8099/ to use.
[14:13:54] INFO: rclone v1.65.0
os/version: alpine 3.16.0 (64 bit)
os/kernel: 6.6.20-haos (aarch64)
os/type: linux
os/arch: arm64 (ARMv8 compatible)
go/version: go1.21.4
go/linking: static
go/tags: none
[14:13:54] INFO: Starting Scheduler…
[2024-04-08] [14:13:54] [INFO]: rclone config found
[2024-04-08] [14:13:55] [INFO]: checking job configs…
[2024-04-08] [14:13:55] [INFO]: scheduled jobs:
10 4 * * * sync “Sync Daily Backups”; /backup → ionos-webdav:/Backup/Home Assistant
2024/04/08 14:14:52 ERROR : rc: “operations/uploadfile”: error: couldn’t decrypt password: base64 decode failed when revealing password - is it obscured?: illegal base64 data at input byte 22
2024/04/08 14:15:43 ERROR : rc: “operations/uploadfile”: error: couldn’t decrypt password: base64 decode failed when revealing password - is it obscured?: illegal base64 data at input byte 22
Ich bin hier auf eure Hilfe angewiesen, denn meine bisherigen Recherchen haben mich nicht weitergebracht. Ich bin für jede Hilfestellung dankbar.
Update:
Hier noch weitere Fehlermeldungen:
Liebe Community,
ich möchte mich herzlich für eure Unterstützung bedanken. Nach einem Update des Home Assistant Cores war es mir möglich, mühelos eine neue Konfiguration für das Rclone-Backup zu erstellen, und nun läuft alles reibungslos. Es scheint, als wäre das Problem erfolgreich gelöst worden.
MfG Joscha
Update:
Obwohl ich nun eine korrekte Verbindung zu HiDrive hergestellt habe und alle angelegten Ordner und Dateien sehe, bestehen immer noch Probleme beim Hochladen des Backups. Leider bleibt dieses Problem bestehen.
45 16 * * * sync "Sync Daily Backups"; /backup -> HA-Cloud-Storage:/Backup/Home Assistant
[2024-04-21] [16:45:00] [INFO]: running "Sync Daily Backups"; /backup -> HA-Cloud-Storage:/Backup/Home Assistant
[2024-04-21] [16:45:00] [ERROR]: failed to rename backups, aborting upload: archive/tar: invalid tar header
Hallo, kömnntest Du so nett sein, die Einstellungen für die korrekte Verbindung zu HiDrive hier zu posten, namentlich
Name of this drive (For your reference): HiDrive
Select WebDAV oder ??
URL of http host to connect to. E.g. https://example.com.*: https://webdav.hidrive.strato.com - oder ??
Name of the WebDAV site/service/software you are using. Other - oder ??
[Benutzername und Passwort ist klar]
Bearer token instead of user/pass (e.g. a Macaroon). - leer lassen - oder??
Wenn ich mit diesen Einstellungen auf “next” clicke kommt: “Check for error before submitting” oder auch Error creating config. Error: Request failed with status code 503
Was mache ich hier falsch?
Herzlichen Dank!
Nachtrag:
Verrückt. jetzt hat es geklappt - genau mit den oben zitierten Eintsellungen, aber erst als ich im Homessistandd WebGUI aus “RcloneBackup” einmal ausloggte und dann wieder einloggte …
