Hallo Zusammen,
ich habe die Tage 8 Shelly 1pm mini 3gen in meinem Haus installiert, soweit so gut die Anbindung an HA wie immer kein problem. Jetzt wollte ich die Shelly mit der Matter Hub Bridge für meine Alexa steuerbar machen, die Einrichtung der Matter Hub hat super geklappt habe alle Shelly in Ha von einem Schalter zu einer leuchte gemacht und habe sie der Matter Hub hinzugefügt. Getestet hatte ich das erst mit einem einzigen hat sofort funktioniert und nun kommt das komische, von den 8 Shelly konnte ich 4 der Matter Hub hinzufügen und bei den anderen 4 kommt immer eine Fehler Meldung. Folgende: Failed to start bridge due to error: Error: Endpoint ID 1 exists twice.
Habe alles kontrolliert, ich kann kein Unterschied zwischen den die funktionieren und den die nicht gehen und es ist egal ob ich sie einzeln oder alle gleichzeitig hinzufügen möchte der fehler ist immer der gleiche nur die Zahl in der Fehlermeldung erhöht sich natürlich. Hoffe jemand kann mir weiter helfen.
Vielen Dank schon mal
Marcel
