Das habe ich mit Google auch regelmĂ€Ăig (~ 1x/Woche), Neustart des GerĂ€tes (Nest-Mini) ĂŒber die App hilft dann immer.
85 ist natĂŒrlich schon eine Ansage. Könnte es sein, dass irgendeins der EndgerĂ€te durch irgendein Firmware Update eine Fehlfunktion des gesamten Mesh-Systems nach sich zieht?
Sein kann natĂŒrlich alles. Aktiv hab ich kein Fw-update gemacht. Ich probier weiter.
ich habe alles so umgesetzt wie es in dem video beschrieben wurde, es funktioniert auch so wie beschrieben.
Ich habe ein Velux KIG300 mit ElektrischenrolllÀden was ich in HA per Homekit Device integriert habe.
Die RolllÀden wollte ich auch in Alexa integrieren, ich habe die EntitÀt vom Rollladen mit matterhub gelabelt, der Rollladen wird auch als solcher erkannt.
In Alexa wird der auch gefunden, er lÀsst sich leider nicht so steuern.
Gibt es da vielleicht eine Lösung dafĂŒr?
Bist Du sicher, dass die richtige EntitĂ€t gelabelt wurde? Gibt ja meist mehrere. Hab mich da auch schon mal âverlabeledâ.
Nach dem ersten Einrichten vor etwa 1,5 Wochen ĂŒber einen Echo Dot 5 funktionierte alles problemlos, jede EntitĂ€t wurde gefunden und konnte erreicht und geschaltet werden.
Weil ich das gesamte HA-System aktuell konfiguriere und aufbaue, habe ich die Bridge nochmal in der Alexa App einbinden mĂŒssen. Nun erkennt Alexa zwar weiterhin alle EntitĂ€ten, kann aber nur wenige davon erreichen.
In der App steht zumeist nur âes ist ein Problem aufgetretenâ, Alexa selbst sagt dann â(EntitĂ€t) kann das nichtâ.
Binde ich diese oder eine neu erstellte Bridge nochmal ein, funktionieren dafĂŒr random andere EntitĂ€ten (nicht).
Das ZurĂŒcksetzen der App, der Bridge, des Add-ons (inkl. Deinstallieren) half nicht.
Softwareseitig bin ich ĂŒberall aktuell.
Es gibt im Issue Tracker des Add-ons Berichte ĂŒber Ă€hnliche Probleme, aber auch mit Alpha 84 jetzt besteht das Problem.
Hat jemand Àhnliche Probleme und ggf eine Lösung gefunden?
Danke!
Ich habe das auch. Heute alles eingerichtet und die EntitĂ€ten wurden nach dem 2. Versuch erkannt. Nur schalten kann ich diese nicht, es wird entweder nix angezeigt (Heizung) oder ich kann es nicht schalten (Shelly 1PM Gen3 - sagt immer âSteckdose ist ausâ, auch wenn ich sie einschalte ĂŒber HA)
Auch hat es erst funktioniert, nachdem ich den das Add-On âMatter Serverâ installiert habe. Zumindest was da mein Eindruck. Oder wird der nicht benötigt?
