Guten Abend an die Expertenrunde!
Ich darf um Hilfe zu einer grundsätzlichen Frage bitten.
Bisher habe ich zahlreiche Ardurinos und ESP8266 (mit mehr oder weniger sinnlosen) Anwendungen im Haus verbaut. Nun will ich mit HA eine Zentrale einrichten.
Dazu habe ich mir eine HA Green und den Home Assistant SkyConnect USB Hub gekauft.
HA läuft, meine Wallbox ist eingebunden, ein Zigbee Taster funktioniert nur bei meinem Versuch einen ESP8266 habe ich Probleme und benötige Hilfe.
Der ESP lässt sich flashen und baut das Fallback Netz auf. Ich schaffe es aber nicht den ESP im HA einzubinden.
Aufgrund der Fehlermeldungen möchte ich fragen wie der HA Green mit Wifi verbunden werden kann. Onboard gibt es ja nur LAN und USB. Ich bin jetzt ganz verunsichert ob der Home Assistant SkyConnect USB Hub ( Home Assistant Connect ZBT-1 - Zentraleinheit | Alza ) nur für Zigbee Anwendungen geeignet ist oder auch für Wlan.
Falls nicht - wie kann ich mit einem HA Green ESPs mittels Wlan einbinden.
Danke für die Hilfe.
Der SkyConnect kann “nur” ZigBee&Thread, aber kein WLAN.
Frage, wie gehst Du denn ins Internet und kann Dein Router kein WLAN?
Falls doch, den ESP einfach mit dem Router-WLAN verbinden, das ESP-AddOn installieren, falls Du das noch nicht gemacht hast, und dann sollte der ESP gefunden werden.
Herzlichen Dank für die Aufklärung.
Ich habe alle PCs mit LAN und Wlan ist abgeschalten.
Da werde ich mir einen AP ins Netz hängen und natürlich das AddOn installieren.
Warum einen AP, schalte doch einfach das WLAN ein.
Router/AP, HA und WLAN müssen dann im gleichen Netz (SSID) sein und gut!
Danke für die Unterstützung. Nun sind die ESPs erreichbar.
1.) AP installieren (war notwendig wegen der Wlan Erreichbarkeit)
2.) einen ESP8266 mit super lästigen Wackelkontakt am USB Stecker entsorgen.
3.) Einen ESP32 mit Dauerkurschluss entsorgen.
aber dann war es letztendlich erfolgreich.
