Hallo
ich nutze schon länger die Lösung über Cloudflared (sehr gute Anleitung).
Jetzt habe ich aber ein Problem mit dem AddOn “PSA Car Controller”.
Gehe ich über Cloudflared, werden bestimmter Infos nicht angezeigt, lokal sehr wohl.
Daher war mein Verständnis dessen, was ich zur Subdomain gehört habe, dass ich für den Port 5000 (PSA) eine Subdomain definiere. dass scheint aber falsch gedacht, oder ich habe einen andern Fehler gemacht:
Diese interne Adresse ist übrigens nur über http und nicht https zu erreichen.
[16:18:12] INFO: Checking add-on config…
[16:18:12] FATAL: ‘psa_car.xxxx.win’ in ‘additional_hosts’ is not a valid hostname. Please make sure not to include the protocol (e.g. ‘https://’) nor the port (e.g. ‘:8123’) and only use lowercase characters in the ‘hostname’.
Der erste Teil des Hostnamen ist doch frei wählbar?
Habe ich da einen Denkfehler, was die Verwendung der Subdomain betrifft?
https geht nicht mit ip und port. Mit ein selbst zertifizierten Zertifikat und eine lokale Zertifizierungstelle würde https mit hostname ohne port gehen mit port nur über einen Reverse Proxy. Aber https auf eine lokalen ip macht auch kein wirklichen sinn.
@Lindtbaer
Das https hatte ich genommen, weil ich mit http einen Fehler bekam. Ursache war aber letztlich dan der Unterstrich.
Das ganze hat aber nicht viel geholfen, das ich auf einem Reiter des AddOn immer noch keine Infos über Cloudflared angezeigt bekomme (lokal wie gesagt ja).
In dem Cloudflared AddOn habe ich unter hostname meine Domain angegeben und es hat monatelang funktioniert, auch wenn es Cloudflared Updates gegeben hat.
Jetzt kam heute das Update auf Version 4.2.8
Anschließend konnte ich nicht mehr zugreifen.
