Gurtwicker für 8m langen 23mm Gurt gesucht (Mietwohnung)
Servus,
bisher habe ich die DECT Unterputz Gurtwickler von Rademacher. Sind zwar etwas laut, aber tun was sie sollen.
Jetzt würde ich gerne den letzten Gurtwickler smart machen, habe hier aber das Problem, dass es sich um einen Kasten mit Getriebe und ca 8m Gurt handelt. Wäre alles kein Problem, wenn es sich nicht um eine Mietwohnung handeln würde. :wink:
Von der Größe her passt ein normaler Unterputz Gurtwickler (z.B. von Rademacher) rein, für die großen Versionen die es so gibt müsste ich stemmen und das geht nicht, da es sich wie gesagt um eine Mietwohnung handelt. Dementsprechend kann ich auch nicht einfach die Welle durch eine Lösung mit Motor austauschen.
Momentan ist es so, dass man die Rolle auch nicht raus bekommt wenn die Rolladen oben sind. Sprich der Platz im Gurtwicklerkasten ist größer als das Loch.
Was ich also suche:
  • einen Unterputz Gurtwickler ohne ein Plastikgehäuse welcher genau so aufgebaut ist wie der mechanischer Gurtwickler nur halt mit Nabenmotor.
  • eine Aufputzlösung
  • eine Selbstbaulösung (Ohne Stemm- und Fräsarbeiten) z.B. den Gurt über ein paar Umlenkrollen führen, so dass der Motor “Grip” hat und den Gurt dann im original Gurtkasten verstauen oder einfach auf einer Rolle aufwickeln.
Wichtig hierbei ist, dass mindestens 8m Gurtlänge (1,6mm dick) bei einer 23 mm Gurtbreite möglich sind.
Ich habe inzwischen eine Selbstbaulösung gefunden.
Es ist ein Elektrischer Gurtwickler JAROMAT Classic UP 23/15 / weiß / 23 mm Gurtbreite für knapp 120 EUR geworden.
Der ist jetzt von Haus aus erstmal dumm.
Gelöst habe ich es mit:
  • einem ESP32-C3
  • sowie 2 x Optocopler PC817C
  • und 2 x 680 Ohm Widerstanden
  • sowie etwas Kabel.
Ja ich weiß, Kabel ist armdick und liegt 2 Meter unter der Erde, alles andere sind Leitungen … hat zumindest mein Meister damals immer gesagt ^^ Und da wir da gerade beim Thema sind, arbeiten an Spannungen mit 230V, sollte man den Fachleuten überlassen. Wir modifizieren hier zwar den Niederspannungsbereich, aber betrieben wird der Gurtwickler trotzdem mit 230V.
Was ist zu machen. Wir müssen die beiden Taster mit dem Optokoppler überbrücken. Auf der Pltine sind 3 Taster, also die beiden lokalisieren die zum Nippel auf der Abdeckung passen. Wofür der 3. Taster ist, weiß ich nicht,evtl für ein anderes Modell.
Hier kann man ganz gut sehen welches Beinchen vom Käfer welcher Anschluss ist.
Wenn man draufschaut (also die Beinchen unten sind) dann hat ein Beinchen einen eingestanzten Punkt. Das ist die Anode der LED. Von da aus gegen den Uhrzeigersinn:
  1. Anode
  2. Cathode
  3. Emitter
  4. Collector
Emitter und Collector müssen den Taster überbrücken. Hier muss man aber aufpassen wo, nennen wir es mal "Plus und Minus" sind. Wie bekommen wir das raus ? Entweder durch messen oder durch ausprobieren. (Habe es leider nicht dokumentiert) Der Taster hat jeweils 4 Beinchen. 2 davon sind immer intern verbunden. Das kann man durch durchmessen im spannungsfreinen Zustand rausbekommen. (Durchgangsprüfer Multimeter) Die beiden anderen Beinpaare müssen dann verbunden sein wenn man den Taster drückt.
Hat man diese gefunden muss man nur noch rausbekommen auf welcher Seite Plus ist. Das geht leide rnur im eingeschalteten Zustand. Hierbei ist zu beachten das die Platine zwar Niedersapnnung hat, aber das Gerät selbst mit 230V betrieben wird. Also wie schon gesagt, dass sollten nur Fachleute machen. Man misst jetzt die Spannung über die beiden Beinpaare (glaube es waren knapp unter 3V) und wenn diese Positiv ist dann muss an dieses Beinchen wo die rote Messleitung ist der Emitter and an das andere der Collector. Ist die negativ dann genau andersrum.
Die andere Seite vom PC817C, da muss die Cathode and Ground vom ESP32 und die Anode über den 680 Ohm Widerstand and einen passenden GPIO. Ich nutze hierfür die GPIOS 4 (für AUF) und 5 (für AB).
Der Code für ESP-Home könnte dann z.b. so aussehen:
esphome:
  friendly_name: ESP32-Rolladen
  min_version: 2025.11.0
  name_add_mac_suffix: false
esp32:
  variant: esp32c3
  framework:
    type: esp-idf
logger:
api:
ota:
  - platform: esphome
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
# GPIOs für Optokoppler (AUF/AB)
switch:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO4   # A4
      inverted: false
    restore_mode: ALWAYS_OFF
    internal: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO5   # A5
      inverted: false
    internal: true
# Buttons für Home Assistant
button:
  - platform: template
    icon: mdi:arrow-up-bold
    on_press:
      - switch.turn_off: rolladen_ab_gpio
      - switch.turn_on: rolladen_auf_gpio
      - delay: 1500ms
      - switch.turn_off: rolladen_auf_gpio
    icon: mdi:arrow-down-bold
    on_press:
      - switch.turn_on: rolladen_ab_gpio
      - delay: 1500ms
Der ESP schaltet dann den jeweiligen GPIO für 1,5 Sekunden auf high. Das simuliert einen normalen Tastendruck. Sicherheitshalber wird der jeweils andere Ausgang vorher abgeschaltet.
Was geht hiermit nicht:
  • Man kann den Taster in HA nicht gedrückt halten um die Rolladen dann so lange fahren zu lassen bis man den wieder loslässt.
  • Man hat keine Zustandsmeldung wo sich der Rolladen gerade befindet, also ob auf, zu, oder z.B. Mittelstellung.
Das müsste sich doch eigentlich auch mit einem Shelly 2PM Gen3 lösen lassen, oder? Der liefert dann auch gleich den Rollladen-Zustand.
In meiner Mietwohnung habe ich nur Kurbelantriebe für die Rollläden. Da scheint es keine Lösung für zu geben. Schon gar keine mit Akku. Aus dem Grund nutze ich die mittlerweile nicht mehr erhältlichen FYRTUR-Rollos von Ikea, auch wenn die leider keinen Wärmeschutz bieten.
Neee, geht nicht mit dem Shelly, da ja die Taster am Gurtwickler zu drücken sind. Im Kasten sind ja keine Motoren.
Verstehe ich nicht. In deinem Einleitung-Post hattest du geschrieben, dass die großen Rademacher nicht passen, da du nicht stemmen wolltest.
Das Gehäuse des jetzt verlinkten Gurtwicklers von Typ Jaromat (60kg) ist aber eben genauso groß wie der “große” von Rademacher - die Gehäuse sind identisch. Also musstest du letztlich doch stemmen?!
Aber dann wäre doch auch gleich ein smarter Rademacher gegangen?!
Klar basteln macht Spaß … :grinning_face:
Nein musste nicht Stemmen. Ich konnte oben und unten vom “Einsatz” für den Wickler was (jeweils ca 1,5 cm) vom Plastik wegnehmen, so dass der Gurtwickler reingepasst hat. Hatte da beim Bestellen irgendwie nicht mehr an die Abmessungen gedacht und musste mir dann was einfallen lassen. :smiley:
Wenn ich hier mal ausziehe, muss ich halt den Einsatz wechseln oder ich lasse den (rückgebauten) Wickler drin.
Ja, ich hätte somit auch die großen Rademacher nehmen können, aber dann hätte ich noch das Gateway benötigt und wäre somit bei ca 380 EUR. Die gibt es leider nicht in der DECT Version, wie ich sie an den anderen Fenstern habe.
Das war mir schon klar. Ich dachte nur, dass, wenn du eh schon am Basteln warst, du ggf. die Taster hättest abgreifen und zum Auslösen des Shellys nutzen können, so dass immer alles über den Shelly läuft.
Primär ging’s auch eher darum, dass man damit dann auch den Istzustand des Rollladens hätte erfassen können.
Kann man nur mir der Laufzeit der Motoren messen. Aber, um den Shelly dann nutzen zu können, müsste ich ja den 230V Part komplett umbauen, so dass dieser den Motor steuert.
             __________________________
L --230V----|      Steuerelektronik    | ---- Motor
N ----------|__________________________| ---- (im Gurtwickler)
                    5V           5V
               | Taster |    | Taster |
Sagen wir mal so. Du müsstest den Kasten “Steuerelektronik” komplett durch den Shelly ersetzen. :wink:
Je nachdem, wie das alles verdrahtet ist, kann das dann unterschiedlich aufwendig bis unmöglich sein. War auch nur eine Idee, weil du ja eh schon mit dem Einsatz von Optokopplern einen erhöhten Aufwand hattest.
