Gerätenamen & Entitäten umbenennen
Hallo Zusammen,
ich habe da mal ein komisches Phänomen. Ich habe 2 komplett identische HA Installationen. Eine bei mir und eine bei einem Freund. Beide jeweils auf einem N100 Barebone mit Proxmox als VM mit ausreichend Ressourcen. Grundsätzlich laufen beide Installationen einwandfrei.
Wenn ich bei meiner Installation einen Gerätenamen ändere, fragt mich HA ob ich auch die dazugehörigen Entitäten umbenennen möchte. Das ist prima um Ordnung zu halten.
Mach ich das Gleiche in der Installation bei meinem Freund, wird beim Ändern eines Gerätenamen diese Frage nicht gestellt. Das Gerät wird umbenannt, aber die Entitäten behalten Ihren Namen.
Ich konnte bisher keine Lösung finden, diese “Frage” zu aktivieren. Hat jemand eine Idee?
Also hat keiner eine Idee ???
Ich habe jetzt das System meines Kumpels komplett neu aufgesetzt und das Problem besteht auch nach einer Neuinstallation.
Ich fange natürlich jetzt nicht mit der Einrichtung an, wenn ich die Geräte und Entitäten nicht kombiniert umbenennen kann.
Hallo Borkk,
Hast du deine VM kopiert oder sind das zwei unterschiedliche Istallationen mit dem gleichen verfahren ?
Dementsprechened könnte es sein das der Core nicht richtig handelt. Gleiches Problem hatte ich wo ich ein Backup über Proxmox geladen habe dort werden anscheinend welche Dateistruckturen zerstört.
Kleine Ergänzung dazu mal versuchen den Supervisor Reparieren. Allerdings ist dies nur eine lösung wenn keine Backups geladen wurden ansonsten auch das nicht möglich.
Nur als kleine Idee !
Lg Randel
Ich wurde noch nie gefragt ob ich auch die Entitäten-ID ändern möchte wenn ich den Gerätenamen ändere :smiley:
Ist das wirklich so? Hab das erst neulich als “Problem” geschildert: Notizen zu Home Assitant Geräten hinzufügen - #3 von beefcheef
Hallo Randel,
Danke das du dich meiner Frage gewidmet hast. Vor einer Minute habe ich den Grund gefunden :open_mouth: und scheinbar ist bisher keiner drauf gekommen.
Man muss beim Admin bzw. bei allen Usern die Admin Aufgaben wahrnehmen sollen den “Erweiterten Modus” einschalten. :thinking:
Eigentlich ist der Schalter Unsinn. Man kann nur Admins in den “Erweiterten Modus” schalten aber ein Admin ohne “Erweitertem Modus” macht gar kein Sinn. Was soll das also?
Aber mein Problem ist damit erst mal gelöst.
Aber um deine Frage noch beantworten, beide Systeme sind über das Installation Script separat neu aufgesetzt.
Schalte den “Erweiterten Modus” ein :wink: Hilft ungemein Ordnung zu halten. Vor allem wenn man ein System neu aufbaut.
ich hänge mich mal hier dran.
Ich habe ebenso das Problem, dass ich gern Geräte umbenennen möchte, aber nur das Gerät umbenannt wird, aber nicht die Entitäten dazu. Ich werde auch nicht gefragt, ob ich die zugehörigen Entitäten umbenennen möchte, obwohl bei mir in den Nutzereinstellungen der “Erweiterte Modus” aktiviert ist.
Man kann nach dem umbenennen des Gerätes die Gerätekarte öffnen und die Entitäts-ID’s neu erstellen. Problem ist hierbei, dass dann aber nur die derzeit verfügbaren Entitäten umbenannt werden. Manchmal macht er auch gar nix, d.d obwohl ich die Entitäts-ID’s neu erstellen lassen will, passiert nix. Händisch kann man alle Entitäten umbenennen, aber das ist ein Heidenaufwand. Hat jemand eine Idee?
Danke
StefanV3
Erstmal zwei Fragen: Hast Du den erweiterten Modus erst kürzlich aktiviert und hast Du seitdem Dein HA einmal komplett neu gestartet? :thinking:
Wo bleiben nur meine Manieren? Edith bat mich noch Dich im Forum willkommen zu heißen. :grin:
Der erweiterte Modus ist schon immer aktiviert.
Ich habe den Eindruck, dass. Das irgendwie durch ein Update kaputt gemacht wurde, aber bestätigen lässt sich das nicht.
Und, ja, einen Neustart habe ich auch schon gemacht. Hat nix geholfen.
StefanV3
