Geräte nach löschen erneut anlernen nicht möglich
Hallo, ich habe einen Rolladenschalter TS130F von GIRIER aus Versehen aus der [ Zigbee2MQTT Geräteliste gelöscht und jetzt wird er nicht mehr erkannt. Es gab hier schon einen ähnlichen Post aber ohne Lösung. Evtl weiß ja irgendwer etwas Neues? LG
Schau mal in Z2M unter Einstellungen / Geblockte Geräte, ob das nicht aus Versehen auch geblockt wurde.
wieso hast Du dann nicht dort gefragt :wink:
Dann wäre es schön, wenn man ihn verlinkt hätte, damit hier nicht wieder die gleichen Vorschläge gemacht werden :wink:
  • Z2M neu gestartet?
  • das Gerät, sauber resettet?
  • mal für einige Zeit stromlos gemacht?
  • was sagt das Z2M Log, beim Pairing?
Hi, sorry für den neuen Post.
  • wurde neu gestartet
  • wurde resettet (was heißt sauber?)
  • war stromlos für ca n Monat
  • es steht nix im Log, es findet kein pairing Versuch statt
  • Blockliste ist leer
    Sonst noch ne Idee?
Evtl. mal hier schauen >> LINK <<
Da dein Rolladenschalter eine Netzspannungsversorgung hat, hat er sich wahrscheinlich als Repeater im Zigbee-Mesh eingenistet.
Dann könnte die Möglichkeit unter Punkt 1. zutreffend sein, falls du das nicht schon gemacht hast.
Ein Versuch ist es wert.
Nachtrag: Sorry, sehe gerade, du hast resettet. Dann ist Punkt 1. wahrscheinlich erledigt.
ich besitze diese Art von Geräte nicht, bin auch zu faul mir da Informationen im Netz zu suchen, daher kann ich nicht sagen, ob es nur den Pairingmodus gibt, mit X-Mal einen Knopf drücken, oder ob X+Y-Mal ein Reset des Geräts auslöst.
Ok, also weißt du es auch nicht.
Trotzdem vielen Dank für den Versuch.
Hab das Teil mal näher an den Stick gebastelt. Jetzt gibt es wenigstens Pairing Versuche.
Hier mal die Errors aus dem Log:
info 2025-03-20 10:15:41zh:controller:device: Device '0xa4c1381a118d1307' is only compliant to revision '21' of the ZigBee specification (current revision: 23).
error 2025-03-20 10:15:52zh:controller: Interview failed for '0xa4c1381a118d1307 with error 'Error: AREQ - ZDO - simpleDescRsp after 10000ms'
error 2025-03-20 10:15:52z2m: Failed to interview '0xa4c1381a118d1307', device has not successfully been paired
info 2025-03-20 10:15:52z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0xa4c1381a118d1307","ieee_address":"0xa4c1381a118d1307","status":"failed"},"type":"device_interview"}'
info 2025-03-20 10:16:12zh:controller: Interview for '0xa4c1381a118d1307' started
info 2025-03-20 10:16:12z2m: Starting interview of '0xa4c1381a118d1307'
info 2025-03-20 10:16:12z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0xa4c1381a118d1307","ieee_address":"0xa4c1381a118d1307","status":"started"},"type":"device_interview"}'
info 2025-03-20 10:16:15z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Temp Büro', payload '{"battery":100,"comfort_humidity_max":null,"comfort_humidity_min":null,"comfort_temperature_max":null,"comfort_temperature_min":null,"humidity":26.1,"humidity_calibration":null,"linkquality":42,"temperature":23.5,"temperature_calibration":null,"temperature_units":null}'
error 2025-03-20 10:16:32zh:controller: Interview failed for '0xa4c1381a118d1307 with error 'Error: Interview failed because can not get active endpoints ('0xa4c1381a118d1307')'
error 2025-03-20 10:16:32z2m: Failed to interview '0xa4c1381a118d1307', device has not successfully been paired
info 2025-03-20 10:16:32z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0xa4c1381a118d1307","ieee_address":"0xa4c1381a118d1307","status":"failed"},"type":"device_interview"}'
warning 2025-03-20 10:16:33z2m: Device '0xa4c1381a118d1307' left the network
info 2025-03-20 10:16:33z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0xa4c1381a118d1307","ieee_address":"0xa4c1381a118d1307"},"type":"device_leave"}'
info 2025-03-20 10:16:43zh:controller: Interview for '0xa4c1381a118d1307' started
info 2025-03-20 10:16:43z2m: Device '0xa4c1381a118d1307' joined
info 2025-03-20 10:16:43z2m: Starting interview of '0xa4c1381a118d1307'
info 2025-03-20 10:16:43z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0xa4c1381a118d1307","ieee_address":"0xa4c1381a118d1307"},"type":"device_joined"}'
info 2025-03-20 10:16:43z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0xa4c1381a118d1307","ieee_address":"0xa4c1381a118d1307","status":"started"},"type":"device_interview"}'
error 2025-03-20 10:17:03zh:controller: Interview failed for '0xa4c1381a118d1307 with error 'Error: AREQ - ZDO - simpleDescRsp after 10000ms'
error 2025-03-20 10:17:03z2m: Failed to interview '0xa4c1381a118d1307', device has not successfully been paired
info 2025-03-20 10:17:03z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0xa4c1381a118d1307","ieee_address":"0xa4c1381a118d1307","status":"failed"},"type":"device_interview"}'
Wenn ich das richtig interpretiere, dann hast Du eine zu neue Zigbee Installation, bzw. das Gerät ist zu alt.
Hier mal, was Du durchsuchen kannst
Wissen tue ich gar nichts, aber ich lerne jeden Tag etwas dazu :wink:
Ich habe noch so einen TS130F_GIRIER installiert und der funktioniert tadellos
Hab gerade noch eins installiert und das geht auch.
gleiche Firmware Version, was würde passieren, wenn Du den auch aus Z2M schmeißt und versuchst den neu anzulernen?
Schon mal versucht, den in der Tuya App zu integrieren um da evtl. ein Firmware update zu machen?
Aber ich bin hier jetzt raus.
Na, dann kann es ja auch sein, dass der erste ein Defekt hat.
Kommt bei denen, die Funktionieren, auch die Info
Ja, bei anderen auch. Und die funktionieren.
zh:controller:device: Device ‘0xa4c138af787c66a7’ is only compliant to revision ‘21’ of the ZigBee specification (current revision: 23)
Egal. Ich schmeiß den weg.
Die ts130f habe ich auch verbaut und die verlieren leider immer wieder Mal die Verbindung. Bei einem habe ich das Problem, dass ich den nur über die Resettaste in den Anlernmodus bekomme. Dh ich drücke die resettaste ca 5 Sekunden bis das blaue Licht anfängt zu blinken (glaub ich) und dann kann ich das Teil wieder in z2m anlernen
