[Gelöst] Sichern diverser Energie Zählerstände nachdem ein externer Meter resetet wurde
ich such nach einer Möglichkeit diverse Zählerstände meines Victron Multiplus II zu sichern.
Leider resettet der Victron einige Werte nachdem der Wechselrichter aus und eingeschaltet wurde. Und da ich diese Werte für die Berechnung meines Eigenverbrauchs benöitge sollen diese auch persistent sein.
Gibt es ein Counter oder Templatesensor, mit dem ich bei Änderung des Zählerstands genau diesen Wert hochzähle ?
Bisher habe ich nur Counter über die Automation genutzt, der bei einer Änderung des Zustands den Wert um 1 erhöht hat.
Da ich aber vom Victron in einem definierten Zeitintervall die Werte übermittelt bekomme, sind die Werte bzw. die Erhöhung auch immer unterschiedlich.
Es soll also nur ansteigende Werte gezählt werden und nur der Wert der Veränderung an den Zähler übermittelt werden.
Wer kann mir da helfen?
Rubinho
— Update–
War einfacher als gedacht.
Einfach den Helper Verbrauchszähler nehmen und fertig.
