Gartenbewässerung mit Tuya - Hardware funktioniert nicht wie es soll
Guten Morgen zusammen,
Vor kurzem kam von AliExpress mein Tuya Smart Water Valve an
Meine Idee war, dass ich an meine 100Liter Regentonne mit diesem Gerät “smart” mache, jedoch ist der Wasserdruck nicht hoch genug, damit überhaupt Wasser durchlaufen kann. Die Regentonne habe ich schon ein bisschen höher gestellt, einfach um evtl den Druck erhöhen zu können, leider hat das nichts gebracht. Eine Alternative wie ein Außenwasserhahn gibt es leider nicht. Eine Anbindung an HA hat wunderbar funktioniert, es liegt gerade nur an der Hardware.
Hätte jemand von euch auch so ein Problem und konnte es irgendwie lösen?
Meine Idee war es, vielleicht das Ventil aufzuboren, da evtl irgendwie ein paar Sensoren vorhanden sind, die den Wasserfluss messen sollen, jedoch aber durch den niedrigen Wasserdruck, den Fluss stören könnten.
LG Benji
Moin @BenjiMcKenzie ,
wie wäre es wenn du dir eine Regenwasserpumpe vorher reinhängst, damit die mehr Druck aufbaut.
Hi, leider vergessen zu erwähnen, ich habe leider kein Stromanschluss draußen, das wäre alles autark
Dann wird es schon schwer, was passendes zu finden.
Gibt verschiedene Hersteller mit Akku, aber wenn man alle Tage den Akku laden muss ist es auch nicht mehr smart.
Nachtrag
Amazon.de das habe ich gefunden
Ich danke dir, jedoch würde doch die Pumpe durchgehend pumpen wenn das Ventil auf verschlossen gestellt ist oder nicht?
Ich denke, das würde das Ventil zerstören, unabhängig von Sensoren. Es würde mechanisch nicht mehr geschlossen werden können.
Ich habe mir mal die Beschreibung angeschaut und da steht 1-8 bar, aber ich gehe mal stark davon aus, dass die Chinesen Druckunterschied meinen. Und für 1 bar müsstest du das Fass 10 m hoch stellen.
Ich befürchte, das wird nichts ohne Strom.
Evtl. könnte man direkt eine (solarbetriebene) Pumpe nehmen, mit (solarbetriebenem) Zwischenspeicher und dort einen durch HA geschalteten Schalter vor die Pumpe basteln. Der Schalter müsste dann vermutlich aber auch über den Zwischenspeicher mit Strom versorgt werden.
