Hi, einfach eine Automation die bei erkannter geschlossen ein Zähler hoch oder runter zählt. Damit ich die Richtung weiß, merke ich mir die letzte Fahrtrichtung. Bei einer Eintastenbedienung wechselt ja immer die Richtung bei jeder neuen Ansteuerung. Ich hoffe das war einigermaßen verständlich…
@Schnabel Hi Christian, die Impulse werden nun gezählt. Alledings zählt der Zähler nur hoch.
@schnabel, wie fragst du ab, ob das Tor hochfährt oder runterfährt?
by HarryP:Zusammenführung Doppelpost (bitte “bearbeiten” Funktion nutzen)
Immer wenn das Tor fährt hat es eine Richtung. Hoch bzw. Runter. Diesen Zustand setze ich. Bei Ansteuerung des Tores lege ich die Fahrtrichtung fest, ich merke mir dazu die letzte Fahrtrichtung.
Wenn es ganz Geschlossen ist (da habe ich einen Sensor) war die letzte Fahrtrichtung „zu“. Das ist wichtig für einen Neustart von Home Assistant.
@Schnabel , machst du das mit einer Automatisierung? Wie merkst du dir die Fahrtrichtung?
Ja genau so wird es gemacht
Ok, danke, stehe gerade auf dem Schlauch würdest du den yaml code der automation mit mir teilen?
Mache ich morgen
Jetzt komm erstmal gut ins neue Jahr
@Schnabel , und Forum Wünsche euch allen einen guten Rutsch !
Guten Morgen zusammen und ein allen ein gesundes, frohes und etwas nerdiges neue Jahr. Hier jetzt die Automationen die ich angelegt habe:
alias: Garagentor Definition fährt auf oder zu_Entität
- entity_id:
- binary_sensor.garagentor_impulsgeber_contact
to: "off"
trigger: state
conditions:
- condition: state
entity_id: input_boolean.garagentor_steht
state: "on"
- if:
- condition: state
entity_id: input_boolean.garagentor_letzte_fahrtrichtung_auf
state: "on"
then:
- data: {}
entity_id: input_boolean.garagentor_fahrt_zu
action: input_boolean.turn_on
- data: {}
- input_boolean.garagentor_letzte_fahrtrichtung_auf
- input_boolean.garage_sicher_geoffnet
action: input_boolean.turn_off
- data: {}
entity_id: counter.garagentor_impulszahler
action: counter.decrement
else:
- data: {}
- input_boolean.garagentor_fahrt_auf
- data: {}
action: counter.increment
- data: {}
alias: Garagentor Erkennung steht_Entität
- entity_id:
to: "on"
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 4
trigger: state
- entity_id:
to: "off"
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 4
trigger: state
conditions: []
- data: {}
- data: {}
- input_boolean.garagentor_fahrt_zu
- if:
- condition: numeric_state
above: 7
then:
- data: {}
entity_id: input_boolean.garage_sicher_geoffnet
alias: Garagentor sicher zu, Init Counter
- entity_id:
to: "off"
trigger: state
conditions: []
- data:
value: 0
action: counter.set_value
alias: Garagentor-Impulszähler_Entität
- entity_id:
to: "off"
trigger: state
conditions: []
- if:
- condition: state
entity_id: input_boolean.garagentor_fahrt_auf
state: "on"
then:
- data: {}
- if:
- condition: state
state: "on"
then:
- data: {}
Ich hoffe das hilft weiter
@Schnabel , Hallo Christian, prosit Neujahr
Danke für den Code.
Es scheint auch alles zu funktionieren, allerdings habe ich noch einen Bug bei den Magnetsensoren für die Drehbewegung Tor. Zuerst hatte ich das ganze mit Aqara Fenstersensoren versucht, hier fehlt mir aber etwas an Reichweite der Sensoren. Version 2 ist nun ein Magnetsensor an einem Shelly Uni, an welchem ich noch einen Port frei hatte. Das Zählen funktioniert aber noch unzuverlässig. Ich werde morgen den Magnetsensor modifizieren und berichten.
Es gibt für die Hörmann Tore auch ein Relais Modul zum anschließen.
Da sind drei Relais verbaut. Mit den Funktionen: Tor offen, Tor schließt nicht offen, Tor geschlossen, Tor öffnet nicht geschlossen und Beleuchtung schalten.
Zusätzlich sind noch Eingänge vorhanden: Auf/Stopp/Ab, Auf, Ab, Stopp, lüften, Not-Stopp.
Mit dem Relais Modul ist man an kein System gebunden und kann das Tor zuverlässig steuern.
Hey sowas suche ich schon lange. Die Funktionen hören sich super an.
Kannst du mir helfen es zu realisieren?
Wo gebe ich das ganze ein?
Was muss ich anpassen?
Mfg
