Fully Kiosk öffnet Kamera nicht
Hallo zusammen, ich benutzt seit ca 2 Monaten HA, ich habe mir auf ein Tablet Fully Kiosk Installiert und die Kamera Funktion zum Display einschalten hat super geklappt.
Aber seit zwei Tagen klappt es nicht mehr und das Tablet zeigt mir dies an:
Tablet: visual motion Detection failed. is another process using the cam? trying to restart. Ha Core: Logger: homeassistant.components.fully_kiosk
HA sagt das:
Logger: homeassistant.components.hassio
Quelle: components/hassio/websocket_api.py:135
Integration: Home Assistant Supervisor ([Dokumentation](https://www.home-assistant.io/integrations/hassio), [Probleme](https://github.com/home-assistant/core/issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+label%3A%22integration%3A+hassio%22))
Erstmals aufgetreten: 23. Juli 2024 um 21:12:52 (1 Vorkommnisse)
Zuletzt protokolliert: 23. Juli 2024 um 21:12:52
Failed to to call /store/repositories - expected a URL for dictionary value @ data['repository']. Got 'homeassistant/components/fully_kiosk/camera.py
Quelle: helpers/update_coordinator.py:344
Integration: Fully Kiosk Browser ([Dokumentation](https://www.home-assistant.io/integrations/fully_kiosk), [Probleme](https://github.com/home-assistant/core/issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+label%3A%22integration%3A+fully_kiosk%22))
Erstmals aufgetreten: 22. Juli 2024 um 20:49:51 (2 Vorkommnisse)
Zuletzt protokolliert: 23. Juli 2024 um 21:29:30
Error fetching 192.168.178.xxx data: (500, "Remote admin server can't find a running Fully activity...")
Logger: fullykiosk
Quelle: runner.py:190
Erstmals aufgetreten: 22. Juli 2024 um 20:49:51 (5 Vorkommnisse)
Zuletzt protokolliert: 05:51:33
Invalid response from Fully Kiosk Browser API: 500
Quelle: helpers/update_coordinator.py:318
Erstmals aufgetreten: 21. Juli 2024 um 23:24:46 (21 Vorkommnisse)
Zuletzt protokolliert: 14:04:37
Timeout fetching 192.168.178.xxx data
Quelle: helpers/update_coordinator.py:325
Erstmals aufgetreten: 22. Juli 2024 um 07:02:32 (14 Vorkommnisse)
Zuletzt protokolliert: 16:44:55
Error requesting 192.168.178.163 data: Cannot connect to host 192.168.178.xxx:2323 ssl:False [Connect call failed ('192.168.178.xxx', 2323)
Ich habe dann Google durchsucht und bin hier gelandet:
https://github.com/home-assistant/core/pull/121659/commits/f3c382d2b316b5c945e51a484c486480d8a61e99
Aber ich weiß damit nichts anzufangen, bin wohl noch zu neu in diesem Thema.
Kann mir einer helfen?
Habe das Tablet so bei meiner Frau Gelobt und jetzt das.
:crayon:by HarryP: Codezeilen formatiert (bitte immer in </> einbinden)
das Problem wurde gemeldet und es wurde eine Lösung gefunden.
Entweder wartet man auf ein Code Update, dann wird es behoben oder man muss die Dateien suchen und den Text von Hand ändern, würde ich aber von abraten wenn man nicht weiß was genau das bedeutet.
Moin, dann liege ich da ja doch nicht falsch, dass ich nicht wirklich etwas machen kann.
Aber dann weiß ich das für die Zukunft.
Dann warte ich jetzt erst einmal ab, bis ein Update kommt.
Besten Dank für die Info.
Hallo zusammen, sollte hier nicht schon was passiert sein? Ich habe das Problem leider immer noch.
ja sollte, wahrscheinlich müsste man es nochmal Reporten, über die IP kann ich auf die Kamera zugreifen, gehe ich übers Internet kann er sie nicht aufrufen.
Hier liegt das Problem:
“Starting Android 14 Google/Android enforces a privacy concept for restricting apps from using the camera and microphone when the app is not in use. Starting Fully Kiosk Browser ver. 1.56, Fully Single App Kiosk 1.16 and Fully Video Kiosk 1.15 our kiosk apps will comply with this enforcement. Good news: The restrictions only apply to Android 14+ and only if you update to the app versions listed above from Google Play. If you install APK files from our website the restrictions will be not active and the motion detection should work stable even if another app is in foreground or the screen is off.”
