dies ist mein erster Post hier im Forum, man verzeihe es mir, wenn ich mich etwas dumm anstelle.
HA werkelt bei mir schon eine ganze Weile, im Sommer kam nun eine PV-Anlage aufs Dach, welche natürlich in den HA eingebunden werden soll bzw. schon eingebunden ist. Das klappt soweit auch alles, bis auf den errechneten Energieverbrauch. Ich habe mich bei der Einrichtung an diverse Forenbeiträge und Tutorials gehalten.
Sensoren wurden angelegt:
template:
- sensor:
- name: "Batterie Ladeleistung"
unit_of_measurement: W
device_class: power
unique_id: "batterie_ladeleistung"
state: "{{ max(0, 0 - states('sensor.solarnet_leistung_von_der_batterie') | float(default=0)) }}"
- name: "Batterie Entladeleistung"
device_class: power
unique_id: "batterie_entladeleistung"
state: "{{ max(0, states('sensor.solarnet_leistung_von_der_batterie') | float(default=0)) }}"
- name: "Leistung PV"
device_class: power
unique_id: "leistung_pv"
state: "{{ states('sensor.solarnet_pv_leistung') | float(default=0) }}"
Dazu die enstprechenden Riemann-Summen:
- platform: integration
source: sensor.batterie_ladeleistung
name: "Batterie Ladeleistung total"
unique_id: 'battery_charge_total'
unit_prefix: k
method: left
source: sensor.solarnet_leistung_von_der_batterie
name: "Batterie Entladeleistung total"
unique_id: 'batterie_discharge_total'
unit_prefix: k
method: left
source: sensor.solarnet_pv_leistung
name: "PV Energie total"
unique_id: 'pv_total'
unit_prefix: k
method: left
Problem Nr. 1:
Problem Nr. 2: Der Verbauch wird falsch berechnet:
Der müsste jedenfalls viel höher sein.
Nun habe ich gelesen, daß die Fronius-Integration mittlerweile getrennt Werte für die Lade- und die Entladeleistung zur Verfügung stellt.
Wie muss ich das Ganze einrichten, damit da die richtigen Verbrauchswerte erscheinen? Die Lade- und Entladeleistung bzw. -energie wurde denke ich bislang richtig bzw. glaubwürdig ermittelt/angezeigt, lediglich der berechnete Verbrauch kann nicht stimmen. Und dann halt noch das Thema mit den negativen Werten.
Nachdem oben im Beispiel ein paar Kilowatt verloren gegangen zu sein scheinen, passt es aktuell (fast):
28,6 - 12,3 - 9 = 7,3 soweit so gut, aber wo ist die von der Batterie und dem Netz gelieferte Energie geblieben?
Nur: Warum geht die enladenen Energiemenge runter? Im ersten Bild oben von heute Nachmittag standen da noch -4,6 kWh und nun sind es -1,2 kWh.
Was mir auch gerade noch auffällt, daß hier “Batterie Ladeleistung total” und “Verbrauchte Batterieenergie” jeweils in jedem Intervall nahezu gleich groß sind:
leider bin ich noch keinen entscheidenden Schritt weiter gekommen.
Ich habe mich an folgende Vorlagen gehalten:
Ich habe gesehen, daß ich im Code oben für die Integration der Entladeleistung den falschen Sensor gewählt habe. Das habe ich nochmal korrigiert:
unit_prefix: k
method: left
#source: sensor.solarnet_leistung_von_der_batterie
source: sensor.batterie_entladeleistung
unit_prefix: k
method: left
#source: sensor.solarnet_pv_leistung
source: sensor.leistung_pv
unit_prefix: k
method: left
Der negative Wert der Entität ist damit verschwunden. Nun ist es so, daß zum Tagesbeginn (oder zum Ende?) irgendwie nochmals die gesamte Summe erschient, damit sind die Werte dann natürlich voll daneben:
An welche Stelle liegt da der Hase im Pfeffer begraben?
# 20220803 Do not change !!! Im Energy Tab benutzt Rieman sum integral
source: sensor.battery_power_charging
name: "Total Battery Energy Charged"
unit_prefix: k
round: 1
method: left
source: sensor.battery_power_discharging
name: "Total Battery Energy Discharged"
unit_prefix: k
round: 1
method: left
source: sensor.power_photovoltaics
name: "Total Photovoltaics Energy"
unit_prefix: k
method: left
ist dieser Sensor nun positiv oder immer noch negativ? Und kannst du mal den Verlauf des Sensors zeigen? Vielleicht müsste man für diesen einen Helfer oder Templatesensor anlegen und diesen dann im Dashboard verwenden
ok, sieht schon mal gut aus. Zeig auch mal den Verlauf der PV Energie total. Des Weiteren ist deine Forecast Prognose dort falsch. Diese muss bei PV Energie total unter dem Stift mit eingetragen werden:
Ok, die Prognose habe ich entsprechend verschoben bzw. jetzt bei der “PV Energie total” mit eingetragen. Damit verstehe ich denke ich schon mal den Fehler beim PV-Ertrag, die Prognose wurde mit meiner bisherigen Einstellung auch als Ertrag gezählt.
ich habe auch eine PV-Anlage mit diesen Bedingungen. Da ich im HA noch Anfänger bin, würde ich mich freuen, wenn mir jemand seine funktionierende YAML für diese Integration zur Verfügung stellen könnte.
So, nun bin ich einen Schritt weiter, bekomme aber leider eine neue Fehlermeldung und die Sensoren tauchen nicht auf, jemand eine Idee?
Logger: homeassistant.config
Quelle: config.py:357
Erstmals aufgetreten: 10:12:34 (3 Vorkommnisse)
Zuletzt protokolliert: 10:12:34
Invalid config for 'template' at configuration.yaml, line 38: 'platform' is an invalid option for 'template', check: platform Invalid config for 'template' at configuration.yaml, line 39: 'source' is an invalid option for 'template', check: source Invalid config for 'template' at configuration.yaml, line 40: 'name' is an invalid option for 'template', check: name Invalid config for 'template' at configuration.yaml, line 42: 'unit_prefix' is an invalid option for 'template', check: unit_prefix Invalid config for 'template' at configuration.yaml, line 43: 'method' is an invalid option for 'template', check: method
Invalid config for 'template' at configuration.yaml, line 44: 'platform' is an invalid option for 'template', check: platform Invalid config for 'template' at configuration.yaml, line 45: 'source' is an invalid option for 'template', check: source Invalid config for 'template' at configuration.yaml, line 46: 'name' is an invalid option for 'template', check: name Invalid config for 'template' at configuration.yaml, line 48: 'unit_prefix' is an invalid option for 'template', check: unit_prefix Invalid config for 'template' at configuration.yaml, line 49: 'method' is an invalid option for 'template', check: method
Invalid config for 'template' at configuration.yaml, line 50: 'platform' is an invalid option for 'template', check: platform Invalid config for 'template' at configuration.yaml, line 51: 'source' is an invalid option for 'template', check: source Invalid config for 'template' at configuration.yaml, line 52: 'name' is an invalid option for 'template', check: name Invalid config for 'template' at configuration.yaml, line 54: 'unit_prefix' is an invalid option for 'template', check: unit_prefix Invalid config for 'template' at configuration.yaml, line 55: 'method' is an invalid option for 'template', check: method
