Nach dem wechsel auf eine SSD und dem installieren von MariaDB wollte ich dn File Editor öffnen.
es erscheint die Meldung: Add-on is not running. Please start it first. Nach ok kommt wieder das Fenster um den File Editor zu starten. Protokoll zeigt
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: starting
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully started
s6-rc: info: service fix-attrs: starting
s6-rc: info: service fix-attrs successfully started
s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting
s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started
s6-rc: info: service legacy-services: starting
services-up: info: copying legacy longrun configurator (no readiness notification)
s6-rc: info: service legacy-services successfully started
INFO:2023-04-01 22:03:34,417:hass_configurator.configurator:Starting server
INFO:2023-04-01 22:03:34,418:hass_configurator.configurator:Listening on: http://0.0.0.0:8099
Was ist zu tun?
Die komplette Hardware wurde schon neu gestartet? Ansonsten das Addon noch mal löschen und neu installieren.
Habe genau das gleiche Verhalten trotz Neustart und Neuinstallation keinen Erfolgt. Kann wer helfen?
Ja, die Meldungen sind identisch - hab aber gerade festgestellt, daß nach dem heutigen update KEIN Add-On mehr startet (ESPHome, Studio Code Server…) alle zeigen die gleiche Meldung, daß das AddOn noch nicht gestartet wurde. Ein Neustart bringt keine Veränderung…
Startest du wirklich den HA komplett neu oder nur einen Schnellstart? Gehe mal auf Einstellungen - System und dann oben rechts auf das Power-Icon. Dort dann “Erweiterte Optionen” anklicken und System neu starten.
Ja, war wohl der Fehler - es läuft wieder…
Danke.
