entweder habe ich etwas falsch verstanden oder du hast vergessen bei Extern die myfritz-Adresse einzutragen mit deinem externen Port, siehe Bild:
Die interne IP funktioniert von außen nicht.
Ja, hier muss bei extern und gerne, wie im Video von @simon42 beschrieben, auch bei intern die Fernzugriffsadresse (bei mir DuckDNS) rein, dann klappt es.
Ja, so hat er es im Video auch erklärt (mind. bei extern).
Wie so macht ihr das so umständlich ?
Ich habe bei mir im Netzwerk einen
am laufen. In diesem sind alles Locale IPs + Port eingetragen. Ich habe nur eine Portfreigabe 80 und 443 auf den NPM das wahrs. Ach ja das alles läuft hinter Cloudflare
HA hat NPM als Addon
Gruss
Mal die App oder das Handy neu gestartet, keine Tippfehler?
@harryp ja sowohl die App als auch das Handy neu gestartet.
Vor die duckdns-Adresse muss ich doch https:// einfügen oder bin ich da falsch?
Ich weis was dein Problem ist. Hatte ich auch. Das kommt vom Update der Fritzbox auf Version 7.50.
Du musst deine Fritzbox auf IPv4 umstellen. Seit 7.50 ist ipv6 default. Duck DNS kommt mit IPv6 nicht klar.
Versuch bitte mal das hier:
Bei Internet → Online Monitor kannst du unter DynDNS sehen was grade aktiv ist.
Kann es sein das du per DS-Lite (IPv4-in-IPv6-Tunnel) Online gehst ?
Welchen Anbieter hast du ?
Da stehst
IPv4-Anbindung über DS-Lite herstellen
Mir ist vorhin schon aufgefallen warum dir die FB die Externen Ports auf zwinkt.
Ruf bei 1und1 an und sag die sollen das bitte auf Dual Stack umstellen.
Das steht bei jedem der 1&1 hat drinnen. Wichtig wäre ob es Versatel oder Telekom BAckbone ist. Das steht im Logfile.
Wenn das unter System Ereignisse an der Fritz steht ist es Telekom und Du hast ipv4 und ipv6.
Umstellen bei Versatel auf nur ipv4 funktioniert nicht!
IPV6 auszuschalten macht keinen Sinn.
Gruss
@darks ich vermute du meinst hier sollte dann sowohl bei IPv4 wie auch bei IPv6 eine Verbindung sein?!
