Hallo an alle die manchmal den Lötkolben schwingen,
ich willmuss 2m von ein paar ESPs Sensoren über Kabel auslagern. Dafür suche ich einen Tipp für mindestens 5-adrige Kabel in weiß (Woman Acceptance Faktor! :-D), so dünn und flexibel wie möglich. Herdanschlusskabel fällt also schon mal raus
5V
GND
GPIO 60-80mA (Motionsensor Trigger)
GPIO 5mA (DHT22) oder SCL
GPIO SCA
Also eigentlich nicht die Welt. Den nötigen Adernquerschnitt hab ich inkl. Puffer mit 5x 0,14mm2 berechnet. Könnte wahrscheinlich sogar noch weniger sein.
Habt ihr einen Tipp wonach ich suchen kann/soll, was ich nehmen kann? Ich finde nur so dickere ab 0,25 Querschnitt…
5-adrig wird schwer zu finden sein, da fällt mir nur Verlängerungslitze für LED-Stripes ein aber das ist dann bunt.
Ich würde flexibles Netzwerkkabel nehmen, das ist günstig und in allen Längen zu bekommen, dann hast allerdings 8 Adern
Alternativ 6-adriges Telefonkabel, Rund- oder Flachkabel, sollte es in weiss geben
Bei Telefonkabeln passt leider immer irgendwas nicht - mal der Querschnitt, mal ists Aluminium und bräucht größeren Querschnitt, dann ists nur 4adrig, oder das perfekte Kabel gibts nur in dezentem Grasgrün…
Ich glaube aber, dass der Querschnitt bei Netzwerkkabeln leider zu gering ist
Schaut mal: geizhals.de unterscheidet zwischen AWG Größe pro Ader und Litze. Ich brauche ja fünf Adern. In einem Netzwerkkabel sind aber nur 4 Adern, jeweils paarweise verdrillt. Also muss ich auf die Litzen schauen. Hier ist aber der größte Querschnitt (AWG32) oder kleiner (AWG34 ff).
Wieviel Meter willst du überbrücken ?
Für paar Meter-fünfzig reicht Telefonkabel oder Netzwerkkabel locker aus.
Bei PoE gehen größere Leistungen über Netzwerkkabel für WLAN-AccessPoints usw. und das über Längen von 50m und mehr. Für einen Sensor reicht das locker 10mal.
Sollte man meinen, wäre ja auch mein Gefühl. Allerdings ist es wohl so, dass bei PoE deutlich mehr Volt durch geht, und auch offenbar mehrere Adern (bzw. Litzen?) zusammengefasst werden, also insgesamt einen größeren Querschnitt haben.
Vielleicht nehm ichs zu genau. Hatte vor einiger Zeit ein geschmortes Kabel - zwar wegen was anderem, aber der Eindruck bleibt - das will ich mit Sicherheit ausschließen können und safe sein
Ich hab auch keine Ahnung, ob ich z.B. drei Adern (also 3x2) jeweils doppelt nehmen könnte (5V, GND und einen GPIO), dadurch n größeren Querschnitt kriege, und die zwei letzten GPIO jeweils einzeln.
Aber ich wüsst jetzt auch gar nicht, wie viel V/mA über SCA/SCL Datenleitungen fließen…
Dann könnte das ja wirklich der Weg sein:
Litze1+2: 5V, Litze 3+4 GND, Litze 5-6 GPIO 70mA, Litze 7 5mA Litze 8 5mA.
Dann kommen bei 2m Länge tendenziell alle Kabel mit Adern (=2x Litze) mit AWG26 (= 0,13 mm²) in Frage. Super!
Hattet mich auch gewundert, was du mit dicken Kabeln bei einem Sensor machen willst
Bekannter von mir hat Telefonkabel mit 0,8mm Aderndicke im Garten liegen um seine Magnetventile der Gartenbewässerung mit 24V zu schalten und das sind Kabellängen von 50 und mehr Metern.
Das ist Erdkabel, das hat er günstig auf ner Trommel bekommen, bot sich somit an.
Lieber nicht so viel rechnen sondern einfach ausprobieren. Nützt ja nichts wenn das berechnet prima passt und in der Praxis nicht funktioniert.
Nimm doch flaches Netzwerkkabel, da hast du 8 Adern und kannst die risikoreichen einfach doppelt nehmen.
Hab gestern eine Diskussion in einem anderen Forum über 3D-Drucker verfolgt, wo die Leute sich über zig Test- und Kalibrierungsdrucke ausgetauscht haben, wie diese dann zu deuten sind.
Ich hab einmal einen Temperatur-Testdruck auf meinem Drucker gemacht, der war so schlecht, das ich den Drucker eigentlich auf den Schrott geben müsste - seitdem drucke ich einfach meine Sachen und freue mich über die super Ergebniss und dem Speed des Drucker.
Wenn dann was unschön aussieht, kann ich immer noch Parameter nachjustieren.
Hallo @dafunkypi Lapp 0028306 LiYY Datenkabel 6x0,25 mm²
Vom 0,25 habe ich immer hier ein paar Meter liegen, passt in der Sensorik fast immer … ob 2 m oder 20 m.
LiYY gibt es auch in 5x0,14 mm² (Lapp 0028205)
Ui - Danke euch allen! Da ist ja noch einiges dazugekommen
Danke! Wenn’s weiß gewesen wär, hätt ich direkt nen kleinen Vorrat bestellt klar, Kanal geht immer. Faustregel bei mir: je größer/auffälliger, desto höher die Chance dass es ein Veto der Partnerin gibt Wird vielleicht auch trotzdem angeschafft
Jaaa, Ist angekommen Ich hab viellecht schon bisschen ne Neigung dazu, manchmal Sachen vlt. bisschen zu genau verstehen zu wollen.
Und bei allem, wo Wasser oder Strom dran ist, bin ich dann Doppelt und dreifach im Team Vorsicht
Aber jetzt hab ich ja wirklich genügend ‘go’ gesammelt, und auch der Rechner spuckt ja realistische Werte aus
