ich habe zwei ESP32 Devboards direkt über die esphome Seite (esphome.io) zu Bluetooth Proxys geflasht. In HA wurden diese dann auch über die ESPHome Integration erkannt.
Anschließend habe ich das ESPHome AddOn installiert und die beiden ESP32 dort im AddOn auch noch hinzugefügt.
Hier hat das AddOn beim hinzufügen dann ja die eigene Firmware auf die ESP32 geflasht. Ist hierdurch nun auch die Funktion als BT Proxy überschrieben worden und ich muss die ESP32 über das HA AddOn neu als BT Proxy flashen?Oder wurde nur ein Teil der Firmware überschrieben und die BT Proxy Funktion ist weiter vorhanden?
Kann aktuell nicht testen, da ich die BT Proxys vorbereitet habe, aber noch keine BT Geräte, welche dann erkannt werden sollen.
Danke vorab!
Hat sich erledigt.
Beide ESP32 haben ihre „BT-Proxy“-Funktion auch nachdem flashen durch das ESPHome AddOn in HA noch.
Tun also was sie sollen…
