Error nach Update von Homematic(IP) Local Version 1.65.0 auf Version 1.69.0
nachdem ich ein Update von Homematic(IP) Local Version 1.65.0 auf Version 1.69.0 durchgeführt habe bekomme ich folgenden Fehlermeldung. Wieß jemand wie ich das Problem beheben kann?
2024-11-01 10:21:13.891 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for custom integration 'homematicip_local': Unable to import component: cannot import name '__version__' from 'hahomematic' (/config/deps/lib/python3.12/site-packages/hahomematic/__init__.py)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/loader.py", line 1007, in async_get_component
    comp = await self.hass.async_add_import_executor_job(
  File "/usr/local/lib/python3.12/concurrent/futures/thread.py", line 58, in run
    result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
:pencil2: by tarag: Log in vorformatierten Code formatiert
Bei mir funktioniert die V1.69.0 problemlos.
Schon mal das System neu gestartet?
ja klar, habe das System auch neu gestartet. Hier noch ein paar Infos zu meinem Setup.
Home Assistant läuft bei mir in einem k3s Kubernetes Cluster in der Version 2024.10.4. Homematic läuft als RaspberryMatic in der Version 3.79.6.20241031 ebenfalls in dem k3s.
hier mal die gesamte Fehlermeldung, vielleicht hilft es.
2024-11-03 08:22:11.555 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for custom integration 'homematicip_local': Unable to import component: cannot import name '__version__' from 'hahomematic' (/config/deps/lib/python3.12/site-packages/hahomematic/__init__.py)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/loader.py", line 1067, in _get_component
    ComponentProtocol, importlib.import_module(self.pkg_path)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/util/loop.py", line 200, in protected_loop_func
    return func(*args, **kwargs)
  File "/usr/local/lib/python3.12/importlib/__init__.py", line 90, in import_module
    return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1387, in _gcd_import
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1360, in _find_and_load
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1331, in _find_and_load_unlocked
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 935, in _load_unlocked
  File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 995, in exec_module
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 488, in _call_with_frames_removed
  File "/config/custom_components/homematicip_local/__init__.py", line 11, in <module>
    from hahomematic import __version__ as HAHM_VERSION
ImportError: cannot import name '__version__' from 'hahomematic' (/config/deps/lib/python3.12/site-packages/hahomematic/__init__.py)
During handling of the above exception, another exception occurred:
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/setup.py", line 334, in _async_setup_component
    component = await integration.async_get_component()
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/loader.py", line 1027, in async_get_component
    self._component_future.result()
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/loader.py", line 1019, in async_get_component
    comp = self._get_component()
For developers, please see https://developers.home-assistant.io/docs/asyncio_blocking_operations/#import_module
  File "<frozen runpy>", line 198, in _run_module_as_main
  File "<frozen runpy>", line 88, in _run_code
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/__main__.py", line 223, in <module>
    sys.exit(main())
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/__main__.py", line 209, in main
    exit_code = runner.run(runtime_conf)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/runner.py", line 189, in run
    return loop.run_until_complete(setup_and_run_hass(runtime_config))
  File "/usr/local/lib/python3.12/asyncio/base_events.py", line 674, in run_until_complete
    self.run_forever()
  File "/usr/local/lib/python3.12/asyncio/base_events.py", line 641, in run_forever
    self._run_once()
  File "/usr/local/lib/python3.12/asyncio/base_events.py", line 1990, in _run_once
    handle._run()
  File "/usr/local/lib/python3.12/asyncio/events.py", line 88, in _run
    self._context.run(self._callback, *self._args)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/util/async_.py", line 112, in sem_task
    return await task
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py", line 1287, in async_init
    flow, result = await self._async_init(flow_id, handler, context, data)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py", line 1312, in _async_init
    flow = await self.async_create_flow(handler, context=context, data=data)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py", line 1499, in async_create_flow
    handler = await _async_get_flow_handler(
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py", line 2964, in _async_get_flow_handler
    await _load_integration(hass, domain, hass_config)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py", line 2943, in _load_integration
    await integration.async_get_platform("config_flow")
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/loader.py", line 1100, in async_get_platform
    platforms = await self.async_get_platforms((platform_name,))
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/loader.py", line 1165, in async_get_platforms
    platforms.update(self._load_platforms(platform_names))
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/loader.py", line 1090, in _load_platforms
    platform_name: self._load_platform(platform_name)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/loader.py", line 1264, in _load_platform
    cache[full_name] = self._import_platform(platform_name)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/loader.py", line 1296, in _import_platform
    return importlib.import_module(f"{self.pkg_path}.{platform_name}")
das Ticket kann geschlossen werden. Ich habe die Lösung hier gefunden.
Wir lassen hier die Threads, nach der Lösung offen und kennzeichnen sie dafür mit einem :white_check_mark:
(hab’s für Dich mal erledigt :wink: ).
