Equiva key-ble Smart Lock-Integration mit Home Assistant über keyble und keyble-mqtt
Hallo Leute
Ich möchte mein Equiva Smart Lock in Home Assistant integrieren.
Da ich schon bei Git Hab den Eintrag gefunden habe und natürlich gleich versucht. Bin aber kläglich gescheiter.
Ich konnte nicht mal die Erste Instillation durchführen weil lauter Fehler auftreten.
Kann mir da jemand von euch weiter helfen brauche ich da noch eine Installation von Node.js oder irgendwas anders. Komme ihr einfach nicht weiter.
Danke vorab schon mal :slight_smile:
Gruß Matze
Am besten wäre es natürlich, wenn du uns die Fehlermeldungen hier schicken könntest. Ohne diese wird es extrem schwierig dir auch nur ansatzweise zu helfen.
➜ ~ sudo apt-get -y update && sudo apt-get -y dist-upgrade
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_lts.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install --upgrade -y build-essential nodejs
sudo apt-get -y install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
sudo npm install --update --global --unsafe-perm keyble
sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
sudo: apt-get: command not found
Error: This script is only supported on Debian-based systems.
sudo: npm: command not found
BusyBox v1.37.0 (2025-01-17 18:12:01 UTC) multi-call binary.
Usage: readlink [-fnv] FILE
Display the value of a symlink
    -n      Don't add newline
    -f      Canonicalize by following all symlinks
    -v      Verbose
sudo: setcap: command not found
Das wäre der fehler
Keine ahnung was der will :wink:
Achso ja.
➜ ~ sieht aus als ob du auf der CLI von Homeassistant gestartet seist. Hierbei handelt es ich nicht um ein Debian-Derivat und hat somit auch keinen APT Paketmanager. Verifizieren kannst du das ganze mit dem Befehl cat /etc/os-release da sollte dann das bei rauskommen:
➜  ~ cat /etc/os-release
NAME="Alpine Linux"
ID=alpine
VERSION_ID=3.21.3
PRETTY_NAME="Alpine Linux v3.21"
HOME_URL="https://alpinelinux.org/"
BUG_REPORT_URL="https://gitlab.alpinelinux.org/alpine/aports/-/issues"
Steht dann da aber auch nochmal schwarz auf weiß oder eher grün auf schwarz:
Laut Tutorial wird ein Raspberry Pi Zero oder ein Maschine mit OS, das auf Debian basiert, vorausgesetzt. Für dich, mit offensichtlich wenigen Kenntnissen, daher etwas herausfordernd, da du das Tutorial dann nicht 1:1 nehmen kannst.
Simon
Eqiva Smart Lock direkt per ESPHome – ohne keyble, MQTT oder Raspberry Pi
Ich hatte hier früher etwas zu keyble geschrieben. Inzwischen läuft mein Eqiva Bluetooth Smart Lock komplett über einen ESP32-C3 mit ESPHome – der ESP steuert das Schloss direkt per Bluetooth und ist über die normale ESPHome-Integration in Home Assistant eingebunden. Daraus ist ein eigenes Projekt geworden, das ich gern teilen möchte:
:backhand_index_pointing_right: GitHub - 2nice4u/esphome-components-eqiva: ESPHome component for Eqiva Bluetooth smart lock Key-BLE – patched for reliability, security and power saving; examples with R503 fingerprint, schedule and web UI guide · GitHub
Basis ist die ESPHome-Komponente von digaus, die ich stark überarbeitet habe (Zuverlässigkeit, Sicherheit, Stromsparen).
Was es kann
  • Läuft auch ohne Home Assistant – zu-, aufschließen und öffnen direkt am ESP
  • Eigene Web-App auf dem ESP (Handy/PC, hell/dunkel, ohne Internet): Bedienung, Pairing mit der Keycard, Schlossantrieb einstellen, Ereignisse
  • Energiemodi Schnell / Ausgewogen / Sparsam (Sparsam verbindet nur bei Bedarf und schont die Schloss-Batterie)
  • Ereignisprotokoll (wer, wann, von Hand) und Reaktionszeit aufgeschlüsselt in Verbindungsaufbau und Motor
  • Zähler für Motorläufe und Verbindungen mit „Batterien gewechselt“ und Verlauf – zum Vergleichen von Batterien und Akkus
  • Bis zu 6 Zeitpläne, optional mit zufälliger Abweichung, offline per SNTP
  • Optional R503-Fingerprint: Personen/Finger anlernen, eigene Aktion pro Finger (z. B. Umschalten), Sabotage-Erkennung
  • Optional WS2812-Status-LED und Testmodus ohne Schloss
Was man braucht
  • Eqiva Bluetooth Smart Lock mit Keycard (für das Pairing)
  • ESP32 (bei mir ein ESP32-C3 mini in der Nähe des Schlosses)
  • ESPHome (getestet mit 2026.10)
Die Anleitung (Pairing, Einstellungen, Fingerprint, Zeitpläne, Fehlersuche) steht im Repo unter docs/ANLEITUNG.md, Beispiel-YAMLs unter examples/.
Ich freue mich über Rückmeldungen und Erfahrungen – gerade zu anderen ESP-Boards und Reichweiten.
