Hallo zusammen, leider bin ich mit meinem bescheidenen Wissen am Ende und hoffe auf Hilfe von euch! Ich versuche schon seit längerem zwei eQ-3 Bluetooth Thermostaten mit HA zu Koppeln doch leider bekomme ich das nicht hin. Ich habe im HACS die Integration "dbuezas/eq3btsmart (github.com) hinzugefügt. Die Thermostaten werden auch erkannt, bekomme aber keine Daten angezeigt. Vermute, dass es mit dem Pairing zu tun hat. Bekomme es aber nicht hin!
Danke schon im Voraus.
Ja das Thema ist alt aber ich habe eine Lösung und die BLE Thermostate von Equiva sind nach wie vor günstig gebraucht zu bekommen. Und außerdem besitze ich eine ganze Flotte von den Dingern. ![]()
Das Problem ist nicht das Pairing oder ähnliches sondern schlicht und einfach der verwendete BLE Treiber bei ESPHome. Mit ESP kommt man nicht weiter.
Das ist keine Klick and go Lösung ala ESPHome!!
Tasmota funktioniert WENN man es vorher anpasst und selbst kompiliert.
Eroli hat für uns Vorarbeit geleistet und geändertes Tasmota geforkt.
Man begrenzt die Arbeit des ESP32 auf maximal 5 (ich empfehle aus Erfahrung 3) Thermostate in dem man deren MAC Adressen direkt in die config von Tasmota einträgt. Kein key etc, nur die MAC.
Kompiliert wird das ganze mit Platform_IDE, ich nutze dafür Visual Studio mit der Erweiterung.
Nicht vergessen auf das dev image tasmota_bluetooth zu wechseln.
Die Datei user_config_override_sample.h bearbeiten.
In dem Beispiel sind es 5 Thermostate in 2 Räumen. Aus meiner Erfahrung heraus eher 3 oder eventuell 4. Einen Thmeratursensor wie einen DS18b20 oder einen DHT22/AM2301 oder was auch immer kann man naürlich auch gleich mit anklemmen. In dem Beispiel sind 2 I2C Sensoren konfiguriert. Jeweils ein Helligkeitssensor und Dopperradar für eine Präsenserkennung um Bad. Ich selbst habe einen DHT22 verbaut.
// First Part: General Settings (WiFI, MQTT)
// WiFi
#undef STA_SSID1
#define STA_SSID1 "MyWIFISSID"
#undef STA_PASS1
#define STA_PASS1 "MyWIFIPassword"
// MQTT
#undef MQTT_HOST
#define MQTT_HOST "192.168.x.y"
#undef MQTT_PORT
#define MQTT_PORT 1883
#undef MQTT_USER
#define MQTT_USER "MyMQTTUser"
#undef MQTT_PASS
#define MQTT_PASS "MyMQTTPassword"
// Second Part: Include the required modules
// Include BLE Interface
#ifdef USE_BLE_ESP32
#undef USE_BLE_ESP32
#endif
#define USE_BLE_ESP32
// Include EQ3 Driver
#ifdef USE_EQ3_ESP32
#undef USE_EQ3_ESP32
#endif
#define USE_EQ3_ESP32
// Enable Rules
#ifdef USE_RULES
#undef USE_RULES
#endif
#define USE_RULES
// Third part: Room Definition. (Un)comment here to change the ESP settings according to the desired room
// Define some rooms
// Bath
#ifdef ROOM_BATH
#undef ROOM_BATH
#endif
#define ROOM_BATH
// LivingRoom
// #ifdef ROOM_LIVINGROOM
// #undef ROOM_LIVINGROOM
// #endif
// #define ROOM_LIVINGROOM
// Fourth part: Room-Settings: Determine a running configuration only once, then select your ESP configuration in part three
// Room-Specific Parameters
#define FRIENDLY_NAME "Tasmota-LivingRoom"
#define RADIATOR_1 "\x00\x01\x02\x03\x04\x05" // Radiator A Example MAC 00:01:02:03:04:05
#define RADIATOR_2 "\x06\x07\x08\x09\x0a\x0b" // Radiator B Example MAC 06:07:08:09:0A:0B
#define RADIATOR_3 "\x0c\x0d\x0e\x0f\x11\x12" // Radiator C Example MAC 0C:0D:0E:0F:11:12
#define USE_I2C
#define USE_SHT3X
#define USE_BH1750
#endif
#ifdef ROOM_BATH
#undef FRIENDLY_NAME
#define FRIENDLY_NAME "Tasmota-ShowerBath"
#define RADIATOR_1 "\x1f\x20\x21\x22\x23\x24" // Radiator F Example MAC 1F:20:21:22:23:24
#define RADIATOR_2 "\x25\x26\x27\x28\x29\x2a" // Radiator G Example MAC 25:26:27:28:29:2A
#define USE_I2C
#define USE_SHT3X
#define USE_BH1750
#endif
Nun sollte der Tasmota-ESP den mqtt Broker konnektiert haben. Wenn man in der Tasmota Weboberfläche auch die Sensoren erfolgreich hinzugefügt hat und Bluetooth aktiviert ist sollten die Werte zu lesen sein. Ich empfehle mqtt-explorer, das Tool gibt es auch für Windows genau wie Visual Studio.
Mittels der configuration.yaml von Home Assistant kann man sich dann die gewünschten Daten aus dem Broker fischen lassen. Die betreffenden Topics
sieht man in meinem Codebeispiel. Ich habe die beiden Thermostate gleich als Gruppe zusammen gefasst.
Ein offset Wert ist auch möglich, geht aber auch mittels der Tasmota Konsole. tempoffset -4.2 setzt den Wert.
mqtt:
climate:
- name: Wohnzimmer_Heizung1
modes: ["off", heat, auto]
min_temp: 5
max_temp: 26.0
temp_step: 0.5
precision: 0.1
mode_command_topic: cmnd/tasmota_67E854/EQ3/001A22087B17/mode
temperature_command_topic: cmnd/tasmota_67E854/EQ3/001A22087B17/settemp
temperature_state_topic: stat/EQ3/001A22087B17
temperature_state_template: "{{ value_json.temp }}"
mode_state_topic: stat/EQ3/001A22087B17
mode_state_template: "{{ value_json.hassmode }}"
current_temperature_topic: tele/tasmota_67E854/SENSOR
# current_temperature_template: '{{ value_json["AM2301"].Temperature - 4.2 }}'
current_temperature_template: '{{ value_json["AM2301"].Temperature }}'
current_humidity_topic: tele/tasmota_67E854/SENSOR
current_humidity_template: '{{ value_json["AM2301"].Humidity }}'
- name: Wohnzimmer_Heizung2
min_temp: 5
max_temp: 26.0
temp_step: 0.5
precision: 0.1
mode_command_topic: cmnd/tasmota_67E854/EQ3/001A2208793D/mode
temperature_command_topic: cmnd/tasmota_67E854/EQ3/001A2208793D/settemp
temperature_state_topic: stat/EQ3/001A2208793D
mode_state_topic: stat/EQ3/001A2208793D
climate:
- platform: climate_group
name: Heizung Wohnzimmer
temperature_unit: C # default to celsius, 'C' or 'F'
entities:
- climate.wohnzimmer_heizung1
- climate.wohnzimmer_heizung2
Mittels der Entitäten und Simons diversen Anleutungen sah mein Ergebnis dann so aus.
Hallo der Thread ist zwar schon älter aber es geht mit den Thermostaten.
So hatte ich es gemacht, einen ESP32 mit ESPHome.
In der Config trägst du dann das ein.
esp32_ble:
io_capability: keyboard_only
esp32_ble_tracker:
ble_client:
- mac_address: 00:1A:22:1A:FA:73 # <-- Hier die MAC anpassen
on_passkey_request:
then:
- logger.log: "Authenticating with passkey"
- ble_client.passkey_reply:
passkey: 936374 # <-- die Pin die das Thermostat anzeigt
bluetooth_proxy:
active: true
web_server:
port: 80
include_internal: true
ota: true
button:
- platform: restart
name: "Kinderzimmer Bluetooth restart"
captive_portal:
Wichtig ist bei Passkey die 6 Stellige pin einzugeben und die BT MAC Adresse vom Thermostat.
Das habe ich heute umgehend ausprobiert und funktionierte nicht zuverlässig bis gar nicht.
Der ESP darf nicht weiter als 3-4 Meter entfernt sein und bloß ein Thermostat pro ESP anmelden. Bei mehren melden die sich ab.
Ach was, die Anzahl passiver BLE Clienten soll das Problem sein? Das ist echt unpraktisch vor allem wenn man ein paar Thermostate mehr hat.
Mit der alten ESPhome Lösung gingen 5.
https://github.com/softypit/esp32_mqtt_eq3
Ich nutze die ESP32 mit externer Antenne. Die Reichweite ist deutlich besser für BLE und WIFI.
Bei uns daheim sind es 2 ESP’s je Etage die jeweils für 3 Thermostate zuständig sind. In dem Raum in dem die ESP’s montiert sind ist auch immer ein Temperatur und Luftfeuchte Sensor angeschlossen.
Ich nutze geänderter Tasmota-Bluetooth Firmware. Man muss lediglich für jeden Thermostat eine Entität in der configuration.yaml rein schreiben. Achja und ein mqtt Server sollte laufen.
Ich habe alle EQ-3 resetet und nur Bluetooth aktiviert. Das Pairing wird nur für die Smartphone App benötigt die ich nicht verwende.
ich weiß nicht, ob das hier rein passt, aber ich bekomme die Integration meiner EQ3 Bluetooth Thermostate in HA einfach nicht hin.
Habe HA 2025.8.3 im Einsatz. Die Integration eQ-3 Bluetooth Smart Thermostats hat mir alle Geräte angezeigt, die darüber auch hinzugefügt werden konnten. Alle Geräte und Entitäten sind vorhanden, nur leider wird scheinbar keine Verbindung aufgebaut, sodass eine Steuerung oder ein auslesen nicht möglich ist.
Ich habe versucht die Geräte nochmal über bluetoothctl nach der Anleitung eQ-3 Bluetooth Smart Thermostats - Home Assistant zu koppeln, dort erhalte ich allerdings die Fehlermeldung, dass das Gerät bereits verbunden ist.
Hat jemand eine Idee, wie das funktionieren könnte.
HA läuft bei mir auf einem RaspberryPi 4
Bei mir herrscht die gleiche Situation vor … Leider kann offensichtlich niemand helfen
LG,
Charlie
Ich hänge mich mal ran
Same here… Habe 11 von den Dingern im Einsatz, 5 haben sich mal gemeldet. Entitäten alles da, aber keine Werte.
Ich hatte das gleiche Problem mit der eQ-3 Integration. Allerdings habe ich die Verbindung via ESP Home Bluetooth-Proxy hergestellt.
Die Lösung des Problems war zuerst eine Verbindung mit dem Heizkörperthermostat über ESP Home herzustellen, so wie @ronny-1979 das gemacht hat. Nachdem der ESP dann das Thermostat gefunden hat und es in Homeassistant aufgetaucht ist, aber noch keinerlei Werte hat, muss man anschließend wieder in die ESP Home yaml File des Proxys gehen und folgende Zeilen wieder auskommentieren und die neue Firmware flashen.
esp32_ble:
esp32_ble_tracker:
#ble_client:
# - mac_address: 00:1A:22:12:1E:1D
# id: heizung_bad
# on_passkey_request:
# then:
# - logger.log: "Authenticating Bad with passkey"
# - ble_client.passkey_reply:
# id: heizung_bad
# passkey: 832127 # <-- die Pin die das Thermostat anzeigt
# - mac_address: 00:1A:22:12:E5:C4
# id: heizung_schlafzimmer
# then:
# - logger.log: "Authenticating Schlafzimmer with passkey"
# passkey: 314514
bluetooth_proxy:
active: true
connection_slots: 5
button:
- platform: restart
captive_portal:
Wenn das dann geflasht ist, muss man den Proxy restarten und in Homeassistant das Gerät neu laden. Im Anschluss sollte Homeassistant via des Proxys die Verbindung neu aufbauen und die neuen Werte sollten in 20-30 Sekunden angezeigt werden. Sollte das nicht funktioniert haben muss man erneut auf „Neu laden“ drücken und dann sollte es funktionieren.
Im Log des ESP Proxys sollte das dann in etwa so aussehen, wenn die Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde und die Werte ausgelesene werden.
Will da auch was basteln allerdings mit deutlich mehr Thermostaten. Habe ESP mit Bluetooth am Laufen die ohnehin die BLE Thermometer/Feuchtedisplays per passiven BLE Beacon empfangen und an den MQTT Broker melden. Funktioniert auch mit 30 Geräten problemlos aber jetzt lese ich dass so ein ESP nur für 3-5 Thermostatköpfe gut ist? Will es nur im MQTT Broker integrieren aber der Flaschenhals ist der EPS mit Tamota? Wollte da so 15 Teile dran hängen und ab und an mal einen Temperaturwert setten. Warum geht das nicht mit mehr ?
Nach einer Woche erfolgloser Versuche meine Thermostate wieder einzubinden (ich hatte dummerweise einen Firmwareupdate 1.46>1.48 angestoßen), habe ich diesen Post bzgl. Bluetooth Proxy von @Superglue5985 gelesen. Ich konnte nicht glauben, dass das so funktioniert. Aber es funktioniert. Vielen Dank
