Hallo liebe Community,
schon lange lese ich hier vieles mit und schlage vieles nach. Ich bin recht neu im home assistant Kosmos. Lange geliebäugelt, aber Angst vorm Umstieg beziehungsweise Zeitaufwand gehabt. Unverhofft hatte ich dann viel Freizeit, seit geraumer Zeit läuft nun mein home assistant core auf einem NUC und ich bin wahnsinnig zufrieden mit dem Schritt.
Soviel zum höflichen Vorgeplänkel im Erstlingspost.
Nun zu meinem Problem. Ich habe mit Hilfe einer Anleitung auf youtube ziemlich schnell und problemlos eine tägliche push-Benachrichtigung für mein Handy eingerichtet, die mir täglich mitteilt, wann der Strompreis am Folgetag in einem 3 Stunden Intervall am niedrigsten ist.
Nun wollte ich das dabei gelernte weiter anwenden und mir zwei Helfer-Entitäten anlegen, welche täglich mit den beiden relevanten Größen gefüllt werden (Uhrzeit + Preis). Dazu habe ich die beiden Helfer in der configuration.yaml
angelegt. Zuerst hatte ich händisch Code geschrieben, ihn dann aber in der UI importiert (ID vergeben lassen). Eigentlich weil ich hoffte, dass mir dann mein Fehler klar wird. Wurde er aber nicht. Home assistant akzeptiert den Code so und führt die Automation willfährig aus. Nur leider werden die Helfer nicht beschrieben.
Hier der Code meiner configuration.yaml
input_datetime:
waschepreis_uhrzeit_helper:
name: Wäschepreis Uhrzeit Helper
has_date: true
has_time: true
icon: mdi:clock-alert-outline
input_number:
waschepreis_preis_helper:
name: Wäschepreis Preis Helper
min: -50
max: 100
unit_of_measurement: 'Ct/kWh'
icon: mdi:currency-eur`
Und der Code meiner automations.yaml
- id: '1740088741686'
alias: Täglichen Wäschepreis ermitteln
description: ''
- at: '18:00:00'
trigger: time
conditions: []
- data:
earliest_start: 06:00:00
earliest_start_post: 1
latest_end: '18:00:00'
latest_end_post: 1
duration:
hours: 3
minutes: 0
seconds: 0
response_variable: niedrigsterpreis
action: epex_spot.get_lowest_price_interval
- data:
entity_id: input_datetime.waschepreis_uhrzeit_helper
value: '{{ as_timestamp(niedrigsterpreis.start) }}'
action: input_datetime.set_datetime
- data:
entity_id: input_number.waschepreis_preis_helper
value: '{{ niedrigsterpreis.price_per_kwh | round(3) * 100 }}'
action: input_number.set_value
Für die, die die EPEX Spot Integration nicht kennen, hier ist der code den die Aktion auswirft, wenn man sie in home assistant ausführt:
start: "2025-02-22T11:00:00+01:00"
end: "2025-02-22T14:00:00+01:00"
price_per_kwh: 0.04674
net_price_per_kwh: 0.199256
Ist das generell so garnicht möglich, was ich da vor habe? Brauche ich eine andere Entität? Muss ich mir einen Sensor anlegen? Oder ist da schlicht ein Fehler im Code der mir nicht ins Auge sticht?
Vielen Dank im voraus, dass Ihr Euch die zeit nehmt, das anzuschauen.
Liebe Grüße
rulekicker
