Hallo
Kann mir jemand sagen wie ich bei dem Wasserverbrauch den Punkt und die 3 Nullen wegbekomme?
An sich gar nicht. Gemessen wird in m³ und angezeigt in l. Der Punkt ist das 1000er Trennzeichen.
Aber bist du sicher, das die Messung stimmt? 139m³ ist doch schon eine ganze Menge …
War auch mein Gedanke, den Wert haben wir nach einem Jahr nicht mal ansatzweise im gesamten Haus…
Ggf. wurden hier die gemessenen Werte und die Einheiten vertauscht?
Bei uns erfolgt die Übermittlung von einem Reed-Kontakt-Tasmota zwei Nachkommastellen zu hoch (8000 bei 80m² bspw.) und das korrigiere ich vor der Verwendung im Energie-Dashboard per Template:
- sensor:
- name: "wasser_total_m3"
state: >-
{{ states('sensor.wasserzaehler_counter_c1') |float * 0.01 }}
unit_of_measurement: m³
device_class: water
state_class: total_increasing
availability: >
[ states('sensor.wasserzaehler_counter_c1') ] | map('is_number') | min }}
Ich vermute fast, dass dein Verbrauch entweder bei 1,39m³ oder 0,139m³ lag und der Rest fehlerhaft konfigurierte Entitäten/Templates sind.
Zur Erläuterung: Der Reed-Kontakt löst bei uns nicht bei jedem Liter aus, sondern bei allen 10 Litern. Dementsprechend muss dann die Umrechnung erfolgen.
Hallo
Die 139 m³ sind der aktuelle Stand der Wasseruhr.
Ich lese das mit der ESP Cam32 aus.
Wie habt ihr es in HA eingestellt?
Ai on the edge? Damit mache ich das und das wird auf den Liter genau gemessen.
Aber dazu müsstest Du deinen Aufbau genauer beschreiben.
Hall
Ja genau mit so on the Edge.
Was meinst du mit dem Aufbau?
Es ist ein analoger Wasserzähler.
Ich lese aktuell nur die Zahlen aus.
Die 3 kleinen analogen Zeiger lasse ich erst mal außen vor.
Wie Du das eingestellt hast, welchen Zähler, welche Werte erhälst du, …
Wie müssen ja wissen wie das bei dir aussieht und was konfiguriert ist.
Wenn die 139 der allererste Wert ist eventuell ist der an sich richtig, vorher war ja 0
Einfach morgen in der Tagesansicht schauen, dann sieht das vermutlich schon anders aus
Hallo
Habe noch mal alles ausgerichtet und eingerichtet.
Jetzt noch mal auf neue Werte warten.
Hallo
Nach langen hin und her habe ich mich für einen andere Lösung entschieden.
Da meine Wasseruhr keine gerade Oberfläche hat und noch zwei kleine pins.
Habe ich diese Lösung jetzt umgesetzt.
Und läuft nach langen Einstellungen jetzt Perfekt. Danke
