Einfache Automation - bekomme es nicht hin
ich verzweifle gerade mit einer eigentlich einfachen Automation.
Wir haben im Bad Ambientlicht, eine WC Geruchsabsaugung und eine Wassererkennung die (wenn die Dusche läuft) jede Minute einen Helfer ein und gleich wieder ausschaltet (hierzu habe ich die Alexa an´gezapft).
Achso und einen Bewegungsmelder.
Nun soll das Ambientlicht immer bei Bewegung an gehen, und wenn 30 Sekunden keine Bewegung ist, wieder ausgehen.
Das funktioniert auch.
Zusätzlich möchte ich aber, dass das Ausgehen des Ambientlichtes so lange verzögert wird, bis die Wassererkennung und die WC Geruchsabsaugung seit mindestens einer Minute aus sind.
Grund: so geht das Ambintlich aus, wenn man sich auf dem WC nicht bewegt oder hinter dier Duschscheibe verschwindet.
Dazu habe ich diese Automation erstellt:
alias: Bad Ambientlicht per Bewegung
description: Küche Ambientlicht per Bewegung
  - entity_id: binary_sensor.lumi_lumi_sensor_motion_aq2_8190c306_ias_zone
    to: "on"
    trigger: state
    to: "off"
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 30
    trigger: state
conditions: []
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
          - condition: numeric_state
            entity_id: sensor.lumi_lumi_sensor_motion_aq2_8190c306_illuminance
            below: "150"
        sequence:
          - target:
                - light.iluminize_5110_40_level_light_color_on_off
            data: {}
            action: light.turn_on
      - conditions:
        sequence:
          - wait_for_trigger:
              - trigger: state
                  - input_boolean.alexa_bad_wassergrausch_wurde_erkannt
                  - switch.bad_wc_absaugung_shelly1_mini_3g_switch_0
                to: "off"
                for:
                  hours: 0
                  minutes: 1
                  seconds: 0
            timeout:
              hours: 0
              minutes: 15
              seconds: 0
              milliseconds: 0
          - target:
            data: {}
            action: light.turn_off
    default: []
Leider bleibt das Licht aber an.
Ich vermute, dass die Automation darauf wartet, dass die beiden Wartebedingungen ausgelöst werden. Dies wird aber nicht passieren, wenn man nur kurz im Bad ist.
Bitte helft mir dabei.
LG Werner
Chat CPT hat geholfen. So funkt es:
alias: Bad Ambientlicht per Bewegung inkl. WC und Dusche
description: Bad Ambientlicht per Bewegung
    to: "on"
    trigger: state
    to: "off"
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 30
    trigger: state
conditions: []
  - choose:
      - conditions:
            below: 150
        sequence:
          - target:
              entity_id: light.iluminize_5110_40_level_light_color_on_off
            data: {}
      - conditions:
        sequence:
          - wait_template: >
              {{ is_state('input_boolean.alexa_bad_wassergrausch_wurde_erkannt',
              'off')
                 and is_state('switch.bad_wc_absaugung_shelly1_mini_3g_switch_0', 'off')
                 and (now() - states.input_boolean.alexa_bad_wassergrausch_wurde_erkannt.last_changed).total_seconds() > 120
                 and (now() - states.switch.bad_wc_absaugung_shelly1_mini_3g_switch_0.last_changed).total_seconds() > 120 }}
          - target:
            data: {}
    default: []
@Werner
Mal ne Frage zu Chat CPT.
Was gibt man da denn ein damit er das richtig ausgibt ?
Ich habe einfach meine Frage aus dieser Anfrage oben komplett mit Code rein kopiert. Fertig.
Klasse ! Bei Google Gemini hat er fast das gleiche Ergebnis.
Ja, ich vergesse immer wieder diese Möglichkeit und staune dann, dass die KI die Frage so genau versteht wie es teil Menschen nicht machen.
Irgendwie aber auch beängstigend.
