Hallo ! Ich versuche DoorBird an Home Assistant anzubinden. Live Video und Last Ring wird auch ohne Probleme im Dashboard angezeigt. Woran ich aber scheitere ist die Anbindung der Klingel per http call an Home Assistant. Ich habe bei der Doorbird integration unter Home Assistant einen Ereignisnamen erstellt, in der DoorBird app den Zeitplan erstellt… aber jetzt komme ich nicht weiter. Wenn ich die Klingel auslöse… wo kann ich sehen dass Doorbird ein Ereignis an Homeassistant sendet?
da wird das recht cool erklärt wie das mit api geht und das könntest ja dann bei der doorbird als http call als aktion mit einfügen
Danke für den link.
Habe meinen Fehler nach erneuter Lektüre der Anleitung gefunden:
Event names will be prefixed by doorbird_devicename . For example, the example event somebody_pressed_the_button for the device ‘Driveway Gate’ will be seen in Home Assistant as doorbird_driveway_gate_somebody_pressed_the_button . This is to prevent conflicts with other events.
Mein devicename ist doorbird… doorbird_doorbird_… war dann die Lösung nach der ich stundenlang gesucht habe…
Konntest du auch ein “last-ring” u. “last-motion” Bild umsetzen (bevorzugt Zeitstempel)?
Die Bilder kann man ja über die DoorBird Entitäten abgreifen. Beim Zeitstempel wird es glaube ich auch nur über http calls gehen um sich den Zeitstempel selber „basteln“. Eine andere Möglichkeit sehe ich momentan nicht… War mir jetzt auch nicht so wichtig.
Bin immer mehr am überlegen DoorBird zu ersetzen. Bildqualität der Kamera ist nicht so das wahre, langsame Verbindung und die App ist auch nicht mehr so auf dem neusten Stand…
