ich bin dem Simon42 Video gefolgt mir eine Domäne zu erstellen (Nicht über Freenom), sondern habe mir eine auf Ionos gekauft.
ich bin die Schritte wie im Video durchgegangen, aber wenn ich meine Seite öffne bekomm ich nur eine Schwarze Leere Seite. Die 2 Nameserver von Cloudflare sind mit der Ionos Seite Verbunden und das Addon läuft auch Problemlos. Die Logs des Addon´s zeigen keinerlei Probleme.
Meine config.Yaml ist wie im Video bearbeitet.
Sollten weitere Daten oder Screenshots benötigt werden, werde ich diese gerne nachreichen.
Poste mal das Logfile vom Cloudfare addon … mach am besten die Domain und eventuelle Token unkenntlich.
Dann kann ich dir sagen, ob die Verbindung Cloudflare <—> HomeAssistant funktioniert
Hab die Fotos wieder raus genommen… Da war meine Domäne ja auch ersichtlich drauf.
Edit: Mir ist aber grade aufgefallen das es sein KÖNNTE, das meine Domäne nur funktioniert wenn ich HTTPS://“Domänenname”.de eingebe, also ohne www. Kann das sein?
Ja das der Tunnel funktioniert, habe ich jetzt ja auch herausgefunden. Aber wodran liegt das das ich kein www. eingeben muss ? Klar es funktioniert, aber richtig ist es ja trotzdem nochnicht.
Du müsstest bei den DNS Records bei Cloudflare mal gucken.
Da wurde mir gleich angeboten ein CNAME eintrag für www.meinedomain auf meinedomain zu machen damit www. auch funktioniert.
