Display schaltet sich aus bei FireHD nach 2 Minuten
ich benötige bitte Hilfe von euch bzgl meines FireHDs.
An meiner Wand hängt ein FireHD mit Fully Kiosk plus ohne Stromanschluss.
Das Display des Tablets wird über eine Home Assistant Automation mit einem Shelly Blu Motion Bewegungsmelder eingeschaltet. Die Automation habe ich von Simon aus diesem Video übernommen (https://www.youtube.com/watch?v=QbCBI4uZ9s0).
Hier ist die dazugehörige YAML
alias: Bewegungsmelder FireHD
  - type: motion
    device_id: c652cec8a06d1388de9bf7b5dc128ca9
    entity_id: 2bb57b899451c5b8978a125037b05105
    domain: binary_sensor
    trigger: device
  - type: no_motion
    trigger: device
    for:
      hours: 0
      minutes: 10
      seconds: 0
conditions:
  - condition: or
    conditions:
      - condition: and
        conditions:
          - condition: device
            type: is_off
            device_id: def7dcca878xxxxxxxxx4bba30
            entity_id: 92ffa17293xxxxxxxx83411a6ffd7f
            domain: switch
            enabled: true
          - condition: trigger
            id:
              - Motion_1868
      - condition: and
        conditions:
          - condition: device
            type: is_on
            device_id: def7dcca8780xxxxxxxb63924bba30
            entity_id: 92ffa17293968xxxxxxxb83411a6ffd7f
            domain: switch
            enabled: true
            id:
              - NoMotion_1868
  - choose:
      - conditions:
            id:
              - Motion_1868
        sequence:
          - type: turn_on
            entity_id: 92ffa17293968xxxxxxx411a6ffd7f
            domain: switch
      - conditions:
            id:
              - NoMotion_1868
        sequence:
          - type: turn_off
            device_id: def7dcca87803dxxxxxxb63924bba30
            entity_id: 92ffa172939688xxxxxx3411a6ffd7f
            domain: switch
Das Display schaltet sich auch wunderbar an, sobald jemand in den Sensorbereich kommt.
Aber jetzt kommt das Problem.
Auch wenn man sich weiter bewegt, schaltet das Tablet nach 2 Minuten das Display aus. Der Bewegungssensor registriert auch die Bewegung. Das sieht man an der noch aktivierten roten Leuchte im Sensor und auch im Log des HAs.
Im Tablet habe ich den Energiesparmodus deaktiviert. Ich vermute, dieser Display-Ausschalt-Automatismus kommt irgendwo vom Tablet.
Ich möchte nur, dass das Display eingeschaltet wird, sobald Bewegung identifiziert wird, und dass sich das Display ausschaltet sobald n-Minuten (im obigen Beispiel glaube ich 30 Minuten) lang keine Bewegung mehr identifiziert wird.
Bei meinem MagicMirror mit einem normalen PIR Sensor und einem stumpfen Monitor ist das auch möglich.
Es wäre super, wenn ihr mir helfen könntet, das hier auch zu realisieren. Meine Suche im Netz hat leider zu nichts geführt.
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
