Moin zusammen,
ich wollte nach der Anleitung von Simon Ausreißer korrigieren, dabei habe ich leider einen Fehler gemacht und nun sind die Daten einer Entität gelöscht. Naja aus Fehlern lernt man ja am meisten. Ein Backup habe ich leider auch nur von dem Tag davor, noch ein Fehler, der sich hoffentlich einprägt. Auf einem Testsystem konnte ich aus dem Backup die Daten per SQLite Web in ein csv-File exportieren und möchte diese nun wieder in die aktuelle Datenbank importieren. Das ist mir leider nicht gelungen. Kann mir jemand helfen, danke.
Hans
bitte genau beschreiben, was Du gemacht hast, welche Fehler auftauchten, wie das CSV aussieht, welches Du importieren willst.
Dann kann man Dir vielleicht helfen.
versuche mal genauer zu sein.
Die CSV Datei sieht so aus:
Diese habe ich versucht hier zu importieren:
mit Error.
Bin Laie in Sachen Datenbanken.
Hans
ok, die Kopfzeile ist da und auch die Spalten stimmen, die Frage ist, hast Du im CSV File alle Einträge, aus der Tabelle drin, oder nur die, die Du geändert hast, die Dir fehlten?
Und wie sind dort die start_ts und die metadata_id gesetzt, denn wenn das nich korrekt ist, dann kommt das
Das sagt aus, dass die statistic.id unique sein muss, aber durch den Import versucht wird eine gleiche id einzutragen, in der Übersicht zur Tabelle sieht man das
Wenn Du mir diese Fragen beantwortest, dann kann ich mir da weiter gedanken machen.
Moin Bernd,
erst einmal vielen Dank, dass du mir helfen möchtest.
In der Tabelle sind alle Daten drin, ich hatte versehentlich die Daten in der Spalte “state” gelöscht, die ich nun wieder ergänzen möchte.
Hans
dann darfst Du aber nicht alle Spalten importieren, sondern nur das, was auch nötig ist, da Du ja ansonsten keine Eindeutige statistic_id bekommst.
Ich mache das mal, um zu sehen, wie Du das am einfachsten gelöst bekommst, ob ich aber heute noch dazu komme, kann ich nicht versprechen, da ich einem anderen Forumsmitglied versprochen habe, eine Anleitung zum Einbinden einer SSD in Proxmox zu geben.
Moin Bernd,
habe inzwischen durch viel Nachlesen, Ausprobieren eine Lösung für mein Problem gefunden, der Lerneffekt war groß, ebenso auch die Freude, dass die Daten wieder vorhanden sind.
Für alle, die wie ich gerne experimentieren hier meine Lösung:
- Richtige Daten aus dem Backup mit SQLite Web in eine csv-Datei exportiert (habe ich auf einer Test Umgebung erledigt)
- Wirkumgebung:
- Neue Tabelle „Test2“ mit dem SQL-Befehl der statistic-Tabelle erstellt (damit sind alle Spalten identisch)
- csv-Datei in die Tabelle „test2“ importiert
- mit dem Query wurden die verloren Daten wieder hergestellt:
UPDATE statistics
SET state = (SELECT state FROM test2 WHERE test2.id = statistics.id)
WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM test2 WHERE test2.id = statistics.id);
Query habe ich mit Hilfe von ChatGPT erstellt, was alles so geht.
Hans
